Thema: Flachdachfester und Garagenrolltor (3251 mal gelesen)
Karin04 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 14. Nov. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann mir jemand sagen ob es in ADT 2005 für Flachdächer Dachflächenfenster (Kuppeln) gibt oder wie stelle ich das am besten da? Und wie ist es mit Garagenrolltore wie sieht es damit aus gibt es sowas? Hat jemand erfahrung damit und kann mir weiter helfen. Gruss Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 14. Nov. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin04
Hallo Karin, im Content-Browser gibt es bei einer Standard Installation einen Katalog "Design Tool Catalog - Metric". Dort gibt es ein paar Türstile, die du als Grundlage für solche Garagentore verwenden kannst. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin04
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin04
erstellt am: 15. Nov. 2004 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin04
Hallo, zu dem Flachdachfenster ein Vorschlag: Deckenaussparung in Größe des Fensters festlegen Deckenkante entsprechend definieren mit einem Profil Mit <AUSRICHTEN> ein frei gesetztes Drehflügel- oder Kippfenster in das Loch "einweisen" Grüße aus München (Wetter dem November entsprechend) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin04
Zitat: Original erstellt von Karin04: Hi, ich bekomme die Datei nicht auf, kannst du mal schauen warum.Gruss Karin
Lösung: Endung ".txt" löschen (dwg lässt sich nicht uploaden, zum Zippen war ich zu faul) Gruß, em UPS! Da hat mein Hirn aus dem Wort Flachdachfenster Dachflächenfenster gemacht. Der Anhang wird dir also nicht weiterhelfen. Sorry! [Diese Nachricht wurde von brandstaetter am 17. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 16. Nov. 2004 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin04
Hallo Karin, Datei von em erst auf Festplatte speichern (rechte Maustaste). Ich weiß ja nicht, was Ihr Euch unter Flachdachfenstern vorstellt. Also in ADT 2004 habe ich noch nichts vernünftiges gefunden. Sehr einfache Kuppeln lassen sich mit Massenelementen Kuppel und Pyramide machen. Man kann z.B. zur gewünschten Form noch ein etwas kleineres Element zeichnen, Differenz bilden und die Schale als Glas darstellen. Gruß FP
