Thema: MV-Block Skalierung (2837 mal gelesen)
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag verehrte ADT-Gemeinde, ich erstelle 2 Blöcke: einen für 3D einen für 2D. Beide definiere ich mit Einheiten METER. Aus diesen beiden Blöcken erstelle ich einen MV-Block Meine Zeichnung hat EInheiten METER Beim Einsetzen mit [Einfügen - MV-Blöcke...] wird der Block zu klein eingefügt, nämlich mit Skalierung 0,001. Wo stelle ich die MV-Block-Einsetz-Skalierung bitte ein. Ich dachte da wäre ein Knöpfchen, eine Systemvaribale oder so zuständig, aber ich find nix drüber.. Schönen Tag noch und liebe Grüße aus München, wo mal keine Sonne scheint ;-)) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Nov. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
erstellt am: 02. Nov. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schade, also hat man die Skalierungsoption erst wieder, wenn man den MV-Block in das Designcenter überträgt... Nagut, danke und schönen Abend Martl EDIT: danke Christian, das ist bekannt (und die Überschreibungs- und Zuweisungsmöglichkeiten sind ja wirklich das geniale an den Werkzeugpaletten) ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') [Diese Nachricht wurde von Martl am 02. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 02. Nov. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
hallo, wenn man die mvblöcke in den paletten lagert, kann man den faktor dort dann vorher in den eigenschaften des icons festlegen. der wird dann immer genommen, wenn man über das paletten icon geht. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
Hallo Martl, im 2005 geibt es unten rechts, links neben der Darstellungskonfigurationseinstellung eine Skalierungseinstellung. Ich habe noch nicht so recht begriffen was ich damit soll, aber je nach Einstellung hier werden die Blöcke unterschiedlich gross eingefügt. gruss herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
Hallo Herbert, die Skalierung steuert z.B. die Textgröße von Beschriftungen für die neuen 2D Details (Bauelementschlüssel) und auch für die Beschriftung der neuen Planausschnitte. Wenn ich dagegen einen vordefinierten MV-Block via Design Center einfüge, hat das Umstellen der Skalierung keinen Einfluß. ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
@Mirja "..Wenn ich dagegen einen vordefinierten MV-Block via Design Center einfüge, hat das Umstellen der Skalierung keinen Einfluß..." ?????? Wenn ich die Skalierung (in der Status-Bar) ändere, so werden z.T. die MV-Blöcke (z.B. Änderungssymbole, Hohenkoten) mit dementsprechend unterschiedlicher Skalierung eingefügt. Gruß, em
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
Ob das Umstellen der Skalierung einen Einfluss hat oder nicht kann man beim Erstellen des Symbols mit dem Symbolassistenten oder auch nachträglich mit der rechten Maustaste und "Bearbeiten ..." auf dem Symbol im Designcenter festlegen. Dort gibt es bei den Einfügeoptionen die Möglichkeit eine zusätzliche Skalierung auszuwählen. Nur wenn dort "keine" aktiviert ist hat die Skalierung keinen Einfluss. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte dieses Thema für ADT 2005 nochmals aufgreifen und etwas genauer beschreiben: Ich erstelle 2 2D-Blöcke, einen für den Maßstab 1:100 und einen für den Maßstab 1:50; einstellung jeweiuls "keine Einheit" Mit [Format - MV-Block - MV-Blockdefinition...] erstelle ich einen neuen MV-Block mit reMT -> [Bearbeiten] weise ich Plan 1-100 den Block 1:100 zu (oben, unten) und Plan 1-50 den Block 1:50 (oben, unten) dann füge ich den MV-Block mit [Einfügen - MV-Block] ein. Wie kommt ADT zu seiner Skalierung? Soweit ich feststellen konnte (mit charlieBV) übernimmt ADT einfach irgendwelche Voreinstellungen, die vorher mal in der Eigenschaftenpalette getroffen wurden. Das Umstellen bei der Skalierung bewirkt nichts. Ist das wirklich so gedacht? Bug oder nicht Bug, das ist hier die Frage... Grüße aus dem sonnigen, aber kalten München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
Kann ich hier nicht nachvollziehen. Das einzige was die Skalierung bei mir beeinflusst sind die Skalierfaktoren in der Eigenschaftspalette beim Einfügen des MV-Blocks und dort stehen immer die, die ich zuletzt beim Befehl Einfüge->MV-Block benutzt habe ... Was genau heist denn "Das umstellen der Skalierung bewirkt nichts" ? Wenn man weder mit Werkzeugpalette noch mit Designcenter arbeitet (und so habe ich es aus der Beschreibung verstanden) gibt es doch lediglich die Skalierfaktoren in der Eigenschaftspalette und diese Faktoren werden doch wohl was bewirken, oder nicht? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
Hi, er sucht nach einer Variablen, die in den eigenschaften die 1 schreibt... das ist nämlich etwas lästig. Wir hatten erst vermutet, dass es mit der Skalierung unten bei der Darstellung zu tun hat. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martl
Einmal einen Block mit den gewünschen Skalierfaktoren einfügen und dann sollte es sich der ADT für die Zukunft merken. Bleibt auch nach 'nem Neustart erhalten und das einfüge eines MV-Blocks aus der Werkzeugpalette mit anderen Skalierfaktoren ändert daran auch nichts. Oder müssen 500 Arbeitsplätze vorkonfiguriert werden? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 25. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
