Thema: Plotter HP Designjet mit Jet Direct (2630 mal gelesen)
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenmitglieder, leider habe ich hier bei cad.de kein Plotterforum gefunden. Da ich aber weiß, dass hier im ADT-Forum auch viele Fachkundige sind, stelle ich meine Frage hier: Ich habe einen gebrauchten HP Designjet 750C erworben. Diesen möchte ich über das Netzwerk betreiben - eine Jetdirect-Netzwerkkarte ist im Drucker installiert. Leider habe ich jedoch keine Installationssoftware mit dem Plotter erhalten. Wahrscheinlich wäre diese sowieso nur für Windows NT geeignet. Auf der (sehr unübersichtlichen) HP-Homepage sind zahlreiche Treiber etc. aufgeführt - als Laie weiß ich jedoch nicht, welcher Treiber in Frage kommen könnte (die genaue Typen- / Modellbezeichnung der Karte kenne ich auch nicht). Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Plotter über meinen PC (mit Win XP Pro, SP2) installiert bekomme? Vielen Dank im voraus. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langenhorst
Hallo Michael, wir haben auch enen HP Plotter (HP800) am Netzwerk. unser Netzwerk funktioniert mit TCP/IP Adressen. So machen wir es: Einen Treiber für den Plotter herunterladen. Die für XP und AutoCAD sind sicherlich gekennzeichnet. Dann den Treiber auf dem Rechner installieren als ob der Plotter direkt angeschlossen wäre, also in der Regel auf einen LPT Anschluss. Dann einen neuen Anschluss hinzufügen, einen Standart TCP/IP Port. Und dann diesen Anschluss dem bereits installierten Plotter zuweisen. Vorher muss der Plotter natürlichg eine TCP/IP Adresse bekommen haben, das macht man sicherllich am Plotter, ich weiss aber nicht wie, bei uns hat der Plotter ein Display, den 750C kenne ich nicht. Viel Glück Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Herbert! Deinen Tipp werde ich direkt ausprobieren (Über ein Parallelkabel habe ich den Plotter bereits angeschlossen und den Treiber installiert). Ein Display hat der DJ750 übrigens auch - ich hatte aber bei meinen Versuchen keine Möglichkeit gefunden, eine IP-Adresse einzugeben. Ich habe zwar das Menü I/O-Einstellungen gefunden, wenn ich dort aber netzwerkconfig auf "ja" stelle, passiert nichts weiter und diese Einstellung bleibt nicht gespeichert. Mal sehen, ob ich in den Handbüchern was finde. Schöne Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 29. Sep. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langenhorst
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke em, genau das war der richtige Tipp zum richtigen Link. Jetzt läuft mein Plotter auch im Netz. Ich frage mich nur, warum HP ein dickes Handbuch und zusätzlich eine Installationsanleitung über JetDirect erstellt, wenn man mit so wenigen Schritten alles in den Griff bekommt. Selbstverständlich 10 U's für deine Hilfe. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 227 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langenhorst
Hallo Michael, Du hast also den 750C von HP, welcher mit JetDirect ausgestattet ist. Seinerzeit (1997) hatte ich diesen Plotter mehrfach am Netzwerk installiert. Diese Jet-Karte benötigte eine Software JetAdmin von hp, welche auf einem Rechner im Netz (z.B. Server) einen Druckerport mit IP-Adresse installiert hat. Von diesem Server aus wurde der Plotter dann freigegeben. Probier mal folgende Seite: http://www.pop-brb.de/download/treiber/hp/hp.html ------------------ Grüße Ro-Mic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ro-Mic! Auch für deine Antwort vielen Dank. Ich hatte die JetAdmin-Software bereits gefunden und heruntergeladen. Damit konnte ich den Plotter jedoch zuerst nicht im Netz finden, weil die Einstellung des Plotters (wie oben angegeben) falsch war. Schöne Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
