| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT2005 Der Installer startet ständig (1862 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 04. Sep. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, jedes Mal wenn ich bei ADT2005 auf die Hilfe drücke (F1) oder (? und Hilfe) startet der Windows Installer und will ADT2005 installieren. Das muss ich dann 3 x abbrechen und dann geht es weiter. Das habe ich erst seit ADT2005. Und das scheint bei allen Installationen so zu sein. Kann man das abstellen? Gruß Herbert PS Und wenn der Rechner zusätzlich noch Cobra, ein Adressprogramm, auf der Platte hat, will sich AutoCAD auch installieren. sobald sich der Terminmanager beim Start von Cobra aufbaut! (Cobra 10)
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Sep. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Das passiert meines Wissens wenn man mit "normalen" Benutzerrechten die Hilfe über F1 aufruft. Meines Wissens funktioniert es mit erweiterten Rechten (z.B. Admin) fehlerfrei und die kontextbezogene Hilfe klappt auch mit "normalen" Rechten. Eine "wirkliche" Lösung habe ich im Moment auch nicht, aber ich werde sie kund tun, sobald ich was weiss. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, danke. Noch eine Sache, die Autodesk wissen und beheben sollte: Bei Nutzung der wirklich tollen Funktion:„Block in Zeichnung bearbeiten“ gibt es Schwierigkeiten, wenn man das mit den Einzelblöcken in MV-Blocks macht. Der MV-Block zeigt nur die Anzeigereihenfolge der Objekte der Einzelblöcke nach Reihenfolge der Entstehung an. D.h.: Den 2D Block z.B. kann ich bearbeiten und der Solidschraffur sagen, sie sei hinter der Umgrenzung oder wie auch immer. Das ist im gespeicherten Block dann ok, in der Darstellung im MV-Block liegt der Solid dann aber über der Umgrenzung. Wir lösen das im Moment durch rausschieben und neu wieder reinkopieren, so dass die Objekte in der richtigen Zeichenreihenfolge erzeugt werden, das zuletzt gezeichnete Objekt liegt oben. Das kann man an den Stuhl-MV-Blöcken aus der abgelegten Zeichnung „SL-LoseMöbelSitzm......“ unter http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/HerbertSimon/ Zeichnung vom 26.08.2004 probieren. Den 2D-Block einfügen, Block in Zeichnung bearbeiten, ein Rechteck hinzufügen, eine Solidschraffur erzeugen, hinter die Umgrenzung legen, speichern. In der Block-Darstellung ist es ok, in der MV-Block-Darstellung ist es Käse. Das scheint das gleiche Problem zu sein wie früher mit den xrefs, die ihre Anzeigereihenfolge auch nicht mitgenommen hatten. Das ist ja nun erledigt. Aber das sollte mit den MV-Blöcken doch sicherlich auch funktionieren. Gruß Herbert
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 06. Sep. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
WoK Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2006, 2007, ET ACLT 2006, 2007, LT-Extender, ET
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo, Dasselbe Problem hab ich auch bei Hauptbenutzer-Rechten. Es funktioniert zwar nach 3x "Installation abbrechen" drücken alles, aber es nervt. Wenn man bei unserem Stücklisten und Kalkulationsprogram (MAP M5) die Berechnung startet, will sich der ADT auch immer wieder installieren. Nur, es kann nicht sein, dass ich zwingend als Administrator angemeldet sein muss, um ein störungsfreies Arbeiten zu ermöglichen. Am Heimrechner ist das ja kein Problem, solange man sicherheitstechnisch vorsorgt, aber im Firmennetzwerk ist es meines Erachtens grob fahrlässig alle Benutzer als Administrator anzumelden. lg WoK
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 227 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 08. Sep. 2004 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
hallo, ich nehme mal an, dass eine korrupte einstellung (rechtevergabe) in der winreg (hkey_current_user) vorliegt. einträge der software werden bei proframmausführung nicht gespeichert, daher startet die installation bei jedem programmstart von neuem. mal nachsehen, ob der jeweilige user (unter sicherheit/berechtigungen) auch eingetragen ist... ------------------ Grüße Ro-Mic [Diese Nachricht wurde von ro-mic am 08. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi RoMIc, also ich arbeite auf meinem Rechner als Admin ohne jede weitere Rechtvergabe, auf einem anderen Rechner passiert das gleiche, obwwohl ein Name vergeben ist, auf einem dritten ist eine 30 Tage Version intalliert, mit einem namen . Passiert auch das gleiche. Ich nehme mal an, da ist ein kleines Fehlerchen! Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Installation des SP1 für ADT hat bei mir nicht dazu geführt, das der Installer Ruhe gibt. Auf unserem 2. Rechner hat der Installer nach der SP1 Installation 4 Tage Ruhe gegeben. Jetzt erscheint er aber wieder munter wie eh und je. Ich vermute SystemWorks von Symantec ist schuld. Nach dem sog. OneButtonCheckUp war der Installer wieder da. Im Readme warnt Autodesk aber nur vor dem WinDoctor von Symantec. Hat da jemand Erfahrung? Gruß Herbert
StobbeA Mitglied IT-Systemelektroniker
Beiträge: 9 Registriert: 04.01.2005 Golbal: P4 2,4-2,8GHz, 256,512,1024MB, 40GB, Onboard Intel 64MB,
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Problemlösung für die Hilfe: 1. Auf dem Knopf "Start" von Windows, und Ausfuehren waehlen. 2. In dem Dialogfenster, der folgender Text eingeben und dann OK: regsvr32 C:\Program Files\AnswerWorks 4.0\awapi4.dll Aber nun zu meinem Problem ... bevor ich einen neuen Thread aufmache: Ich habe das Problem das ADT bei jedemstarten den Installer mit hochzieht - hätte jemand dafür eine Lösung`? Nochmals für die die mich nicht Kennen: Bin kein ADT, CAD User sondern nur der kleine Administrator... :-) ------------------ Gruß A. Stobbe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo A.Stobbe danke für den Hilfsversuch, klappt bei mir aber nicht. Kriege die Antwort: LoadLibrary("C:\Programme\AnswerWorks") fehlgeschlagen - Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. Beim Nachsehen mit dem Explorer finde ich aber die angegebenen DLL genau dort. (Bei mir liegt AnwerWorks unter Programme und nicht unter PriogramFiles) Wir haben uns an das mehrmaligen Klicken zum töten des ständig startenden Installers gewöhnt. Gruß Herbert
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
hallo, klappte es denn, wenn man Gänsefüßchen setzt? regsvr32 "C:\Program Files\AnswerWorks 4.0\awapi4.dll" ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nu isses wieder vorbei!! Der Installer startet wieder ständig bei jedem Programm, das irgendetwas mit einer Datenbank zu tun hat. ADT neu registriert, den regsvr32 etc. etc. Dreckszeug!! Gruss Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
| Anzeige.:
