Thema: Eigenschaftssatz-Definition: Änderung wird in Stempel nicht übernommen (842 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage die mich auch ohne sommerliche Hitze zum Schwitzen bringt: Konkret will ich die FPH (österr.: Fertigparapethöhe, zu deutsch: Brüstungshöhe) durch geänderte Werte in "Eigenschaftssatz-Definiton > Wert für Fußbodenaufbauhöhe bzw. Fensterbankdicke", ändern. Lt. Definiton der Formel für FPH müßten sich die Fensterstempel nun ändern, tun sie (Überraschung!) aber nicht. Weder hilfts die Werte im Gebäudemodell noch in der Ansicht zu ändern. ??? em Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
| Techniker ? Schwerpunkt Projekte Gebäudetechnik (m/w/d) | WAGO steht für starke Verbindungen. Als internationales Familienunternehmen sind wir mit 9000 Kollegen und Kolleginnen weltweit ein zuverlässiger Partner. Mit unserer Verbindungs-, Interface- und Automatisierungstechnik finden wir zukunftsweisende Lösungen für Gebäude und Industrie.
- In dieser Funktion projektieren und betreuen Sie eigenverantwortlich Projekte aus dem Bereich Gebäudetechnik
- Sie ...
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Des Rätsels Lösung: Eine Änderung der Werte im Stilmanager/ Eigensch.def./Fenster.... wirkt sich scheinbar nicht auf die (bestehenden?) Objekte aus. Ändert man aber im Gebäudemodul unter Eigenschaften/erweiterte Daten den gewünschten Wert (z.B. Fensterbank innen), so wird dies in den Ansichten (auch ohne manuelle MV-Block Aktulisierung) übernommen. em Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
