Thema: werkzeugpalette exportieren (1901 mal gelesen)
zbw Mitglied Bautechnischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 05.08.2004
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute! hab auf meinem stationären rechner eine umfangreiche werkzeugpalette erstellt und das war wirklich viel arbeit! jetzt möchte ich diese gerne auf meinen laptop exportieren und stehe da leider vor einem problem!! vielleicht hat ja jemand einen vorschlag oder vielleicht sogar die lösung! vielen dannk für eure bemühungen!! lg zbw ps.: version adt 2004
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zbw
die acad-hilfe sagt dazu : Sie können eine Werkzeugpalette speichern oder freigeben, indem Sie sie als Werkzeugpalettendatei exportieren bzw. importieren. Wählen Sie zum Im- oder Exportieren einer Werkzeugpalette im Dialogfeld Anpassen die Registerkarte Werkzeugpaletten. Werkzeugpaletten haben die Dateinamenerweiterung .xtp. Der Vorgabepfad für Werkzeugpalettendateien wird im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Dateien unter Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte festgelegt. ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zbw
lakeja Mitglied Dienstleistung
Beiträge: 10 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zbw
Hallo, ich glaube, man braucht die Extension dafür... SP 2 hats bei mir nicht gebracht. Die Extension für ADT 2004 schon. Kann nun Werkzeugpasletten auch im ADT 2004 importieren und Exportieren. Viele Grüße Lakeja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zbw
Die Extensions stehen meines Wissens nur Kunden mit Subscribtion zur Verfügung. BTW : Ich habe auch nur SP2 und keine Extensions installiert und trotzdem die Registerkarte "Werkzeugpaletten". Wir hatten aber schon mal einen ungeklärten Fall, wo diese Registerkarte nicht auftauchen wollte. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zbw
Moin Moin! Tja, die unendliche Geschichte mit den Werkzeugpaletten... Die Registerkarte ist bis heute nicht aufgetaucht. Und ich habe schon diverse Installationen hinter mir. Auf diversen unterschiedlichen Rechnern. Am Besten ist es, man kopiere die notwendigen Ordner und verweise dann darauf. Dann hat sich das Exportieren auch erledigt. ------------------ Gruß, Heino ___________________ Meins?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zbw
Moin, das bringt Euch zwar nicht weiter, aber im 2005´er klappt es einwandfrei. Selber gestern vom Laptop auf den Desktop-Rechner kopiert. Hier im Norden scheint die Sonnä!
------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 19. Okt. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zbw
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zbw
Moin, ich habe nicht einzelne Werkzeugpaletten exportiert, sondern einen ganzen Werkzeugkatalog. Inklusive meiner Werkzeugpaletten. Mit dem Katalog hat den Vorteil, daß man von da aus die Paletten immer aktualisieren kann. Katalop-Browser öffnen, Katalog anklicken, RMT, Katalog publizieren und in dem nächsten Fenster dann auswählen, was man mit dem Katalog explizit machen will. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ch.Rochow acadGraph Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2004 AutoCAD ADT PALLADIO X
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zbw
Hallo zusammen, Werkzeugpaletten exportieren ist ein Thema für sich. In ADT 2004 haben zwar manche User die Exportfunktion über "Anpassen", andere aber wiederum nicht. Selbst wenn man die xtp-Dateien nutzen kann, was ist mit den Werkzeugen, die auf Stildateien zurückgreifen ? Am besten nutzt man den Katalogbrowser, um Werkzeugpaletten zu exportieren. Wie genau, kann man hier nachlesen: http://www.acadgraph.de/ll/ADT_WP_2004.html übrigens: in ADT 2005 gibt es ohnehin keine Exportfuntion im "Anpassen"-Menü. Dafür existiert im Katalogbrowser ein Assistent, der das Exportieren enorm unterstützt (besonders in Hinsicht auf die Stildateien).
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zbw
Für jedes Problem gibt es eine Lösung! Man braucht nur Geduld... ;-) Ich habe heute die Express-Tools von ACAD/ADT2004 installiert. Jetzt hab ich die Registerkarte >>Werkzeugpaletten<< auch! ;-) ------------------ Gruß, Heino ___________________ Meins?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
