Thema: Fensterdarstellung im Grundriss (2729 mal gelesen)
alexandraw Mitglied Dozentin EDV, Architektin
Beiträge: 5 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 02. Jan. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und frohes neues Jahr! ich hab hier ein problem und zwar geht es um die darstellung von fenstern im grundriss von einer brüstungshöhe von 1,50m. die sind nämlich im gr nicht zu sehen, aber wohl in ansichten, isos!! ich vermute es liegt an der Einstellung der horizontalen schnitthöhe, aber wo stelle ich die um??? HILFE, das ist ziemlich dringend schönes we alexandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Jan. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandraw
Ich habe zwar grad kein ADT zur Hand und ohne Versionsangabe ist auch eh ein bisschen schwierig da z.B. im 2004er noch n bisschen was geändert wurde, aber ich würde mal mit der rechten Maustaste das Kontextmenu der Wand aufrufen, dort in die Objektdarstellung gehen, die aktuelle Darstellung (fett gedruckt) überschreiben (dann gilt es nur für diese Wand und nicht für alle Wände dieses Stils) und dann auf der letzten Registerkarte (heisst glaube ich "Weiteres" oder so ähnlich) die Schnitthöhe ändern. Ist jetzt alles aus der Erinnerung heraus, aber ich denke mit den Infos sollte man es finden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 02. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Jan. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandraw
Hallo, @ Torsten, das mit dem auswendig ist schon gut gelungen. Für ADT2004: · Wand anklicken-> r. Maustaste auf Wand-> Objektdarstellung-> Darstellungseigenschaften-> den zu ändernden Darstellungsmaßstab ankreuzen-> Darstellungseigenschafte3n bearbeiten-> Schnittebene-> ändern-> fertig... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hänk Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 10.05.2004 ADT 2004 / AutoCAD 2004
erstellt am: 18. Mai. 2004 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandraw
Wie funktioniert das mit der Schnittebene wenn zwei Fenster in einer Wand eingefügt wurden die nicht auf der selben Höhe liegen? Beispielsweise liegt das eine Fenster auf UK 0.80 mit einer Höhe von 80cm, das zweite auf +2.00 mit einer Höhe von 100cm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 19. Mai. 2004 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandraw
hallo hänk, man stellt die schnittebene auf das unterste fenster ein und setzt die option im wandstil in der darstellung -> karteireiter "weitere" -> "linien unter öffnungen an/über der schnitteben verdecken" aktiv. damit wird die wand unter den öffnungen nicht mehr angezeigt. für die brüstungslinien schaltet man die darstellung "fensterbank" ein. einziger haken an der sache, es werden die öffnungen in der wand die über der schnittlinie liegen nicht bemasst. andere möglichkeit: für jedes fenster das über der schnittebene liegt, ein eigenes wandsegment zeichnen das eine eigene schnittebene zuweisen. damit kann man wieder alle öffnungen bemassen, dafür funktioniert die option wandlängen nicht mehr richtig, weil jetzt die segmente bemasst werden. hier muss man sich entscheiden, was einem wichtiger ist. grüsse ernst
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 10. Mai. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandraw
Hallo, ich versuch mich mal hier, denn mein Problem ist ein Ähnliches. Ich habe Wände mit Fenstern, ein Fenster liegt über der Schnittebene, wird also nur gestrichelt dargestellt - und das soll auch so bleiben. Habe ich trotzdem eine Chance, dass die Höhe des Fensters mit vermaßt wird? LG Susanne
erstellt am: 11. Mai. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandraw
erstellt am: 11. Mai. 2017 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandraw
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 22. Mai. 2017 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandraw
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, oder Du nimmst dieses Tool, welches die kryptischen Sonderzeichen selbst generiert... ;; ************************************* ;; ************************************* ;; ***** manuelle Überschreibung ***** ;; ***** von Öffnungshöhen in ***** ;; ***** AEC-Bemassungen ***** ;; ***** Programmiert von ***** ;; ***** CAD-Technik Nelkel GmbH ***** ;; ***** Wilfried Nelkel ***** ;; ***** In der Langen Nacht 18 ***** ;; ***** Tel. 09628/914144 ***** ;; ***** Fax. 09628/914145 ***** ;; ***** http://www.cad-nelkel.de ***** ;; ***** eMail: info@cad-nelkel.de ***** ;; ************************************* ;; ************************************* (defun c:manoeffh (/ dz bem_h z hz bem_hz DIMZIN_alt) (SETQ DIMZIN_alt (GETVAR "DIMZIN")) (SETVAR "DIMZIN" 4) (setq dz (getvar "DIMZIN")) (setq bem_h (getreal "\nÖffnungshöhe eingeben: ")) ; ; Änderung für cm-Anzeige, wenn Höhenangabe unter 1 Meter (if (>= bem_h 1) (setq z (substr (rtos bem_h 2 3) 1 (strlen (rtos bem_h 2 2)))) ;else (setq z (substr (rtos bem_h 2 3) 3 2)) ) ;end ; Änderung für mm-Anzeige, 1-stellig/2-stellig ; letzten 2 Stellen der Öffnungshöhe auslesen (Prüfwert) (setq hz2 (substr (rtos bem_h 2 4) (strlen (rtos bem_h 2 3)) (strlen (rtos bem_h 2 3)) ) ) ; letzte Stelle des Prüfwertes auslesen (setq hz1 (substr hz2 2)) ; Prüfung 0 gleich 1-stellig, sonst 2-stellig (if (eq hz1 "0") (setq hz (substr (rtos bem_h 2 3) (strlen (rtos bem_h 2 3)) (strlen (rtos bem_h 2 3)) ) ) ;else (setq hz (substr (rtos bem_h 2 4) (strlen (rtos bem_h 2 3)) (strlen (rtos bem_h 2 3)) ) ) ) ;end (setq z (substr (rtos bem_h 2 3) 1 (strlen (rtos bem_h 2 2)))) (if (= (substr z 1 1) ".") (setq z (substr z 2 3))) (setq hz (substr (rtos bem_h 2 3) (strlen (rtos bem_h 2 3)) (strlen (rtos bem_h 2 3)) ) ) (if (eq hz "0") (setq bem_hz (strcat "\\X" z)) (setq bem_hz (strcat "\\X" z "\\H.75x;\\S" hz ";")) ) (Command "_.-DimTextOverride" pause "s" bem_hz "") (SETVAR "DIMZIN" DIMZIN_alt) (princ) )
Hier das Tool überarbeitet. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
