Thema: Nur (Anfänger-)Probleme!! (2499 mal gelesen)
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003 Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 21. Mai. 2003 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite erst seit kurzem wegen einer Seminararbeit mit ADT - vorher habe ich hauptsächlich mit AutoCAD 2000 gezeichnet. Bitte entschuldigt, dass meine Fragen auch auf einem dementsprechenden Niveau liegen. Vielleicht können mir die "alten Hasen" ;-) hier ja trotzdem bei meinen Problemchen weiterhelfen. 1. Die mit dem Deckenwerkzeug erstellten Decken sind an ihrem Einfügepunkt ja mit so einem Dreieck gekennzeichnet. Allerdings ist dieses Pyramidchen bei mir mittlerweile etwa 20 mal so groß, wie die ganze Deckenplatte. Hat jemand ne Idee woran das liegt - oder kann man dieses Symbol auch ganz ausschalten? Das wird doch sicherlich auch störenderweise mitgedruckt/plottet oder irre ich mich da? 2. Ich habe mittlerweile mehrere Testdateien angefangen. In der einen klappt auch alles wunderbar, in der anderen dagegen, in welcher ich zwischenzeitlich (nach alter AutoCAD2000-Tradition) mit 3D-Volumenkörpern gearbeitet habe, kann ich keine Wände mehr einfügen... Während des Zeichnens (Einfüge- und Endpunkt bestimmen) wird die Wand einwandfrei angezeigt, nach dem Absetzten ist sie aber verschwunden - stattdessen prangt dann ein schöner roter Punkt mitten in der Zeichnung und signalisiert, dass irgendwas schiefgelaufen ist - da frage ich jetzt: WAS??? 3. Die Arbeit mit dem Stützenwerkzeug ist ja echt praktisch, aber die vordefinierten Stile (Standard, STB 20x20...) sind ja doch relativ klobig, wenn man nur nen kleinen Pavillon plant... Wie kann ich mit den vorhandenen Stilen auch kleinere Stützen und Träger (12x12) zeichnen? Sicherlich kann man auch eigene Stile erstellen - ich dachte da beispielsweise an eine Holzstütze (12x12) mit ner Keilzinkung oder zumindest einer idealisierten Verbreiterung um ne biegesteife Verbindung mit dem Träger darzustellen - ist sowas überhaupt möglich, und wenn ja kann mir vielleicht jemand ne Hilfestellung geben, wie man sowas bewerkstelligt?? So das wars erstmal. Aber wie ich die Sache sehe, wird dieser Eintrag wohl noch einige Male fortgesetzt werden... ;-) Ich danke schonmal im Voraus für Tips, die mir da weiterhelfen könnten... (Ich fürchte bei den Themen die hier sonst so angesprochen werden, könnte es noch ne Weile dauern, bis ich mich mal mit Hinweisen meinerseits revanchieren kann - ich werde mein Bestes versuchen...)
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 22. Mai. 2003 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
zu1) hatte ich noch nie, bzw. ist mir noch nie aufgefallen. zu 2) Solche Symbole erscheinen, wenn deine Wand kürzer/gleich ist als der Verschneidungsradius. Änderst du im Eigenschaftsmanager. z.B.: Wandlänge 0.5 + Verschneidungsradius 0.5 = Symbol; Wandlänge 0.5 + Verschneidungsradius 0.35 = Wanddarstellung. Ebenso verhält sich das bei Wandverschneidungen an den Ecken oder mitten in der Wand, bei Verschneidungen verschiedener Wandstärken gleichen Materials und gleicher Priorität. zu 3) Es gibt da den Befehl "-AecsMemberShapeDefine", mit dem kannst du aus einer geschlossenen Polylinie eine Profil/Stil erzeugen, welches du dann für Stützen, Tagwerke und Unterzüge verwenden kannst. Wollte dir eine Anleitung anhängen, funktioniert aber nicht. Werde es weiter versuchen. Arbeite mit der Version 3.3 - wenn du ältere hast bitte ausprobieren, sonst wieder nachfragen. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." [Diese Nachricht wurde von GWH am 22. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Günther - hat mir echt geholfen... Naja wenn man neu in ADT (hab auch 3.3) ist guckt man ja doch erstmal dumm aus der Wäsche - plötzlich gibts so viele Stellen an denen man was falsch machen kann. Das Anhängen der Beschreibung hatz auch funktioniert - ich werds gleich mal ausprobieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 10. Jun. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
Hallo zusammen, also wegen den Tragwerken. Klar kann ich eigene lustige Stützenformen mit dem beliebten -AecsMemberShapeDefine erstellen. Aber warum nicht den Tragwerkkatalog öffnen und die benötigten Tragwerke aus Holz, Stahl, Beton etc. erst mal durchforsten und mit Doppelklick rüberholen in die Auswahl? Kleiner Denkanstoß aus dem herrlichen warmen sonnigen München Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das mit den Tragwerkskatalogen ist prinzipiell schon ganz gut, aber in meinen Falle wäre ich ohne "-AecsMemberShapeDefine" nicht wirklich weiter gekommen - meine benötigten Deckenträger Holz 12x30 cm gehören leider nicht zu den genormten Querschnitten. Außerdem habe ich auf diese Weise (vielleicht gehts ja auch einfacher) auch ne Biegesteife Rahmenecke hinbekommen - als so ne Art angeschrägter Balken, den ich quer zur eigentlichen Spannrichtung der Balken eingefügt habe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carolin Reinhard Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 10.11.2006
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
Hi und Ja, EDIT: Und natürlich Herzlich Willkommen bei cad.de/Augce.de Decke anklicken, Deckenstil bearbeiten, Darstellungseigenschaften, Darstellungseigenschaften bearbeiten, Layer/Farbe/Linientyp, Drehpunkt ausschalten. Ist vergleichbar mit der Bemassung... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
Zitat: Trägern
kann mir jemand verraten wo der Befehl versteckt ist, um ein gebogene Träger (Sparren für eine Tonnengaube) zu erstellen? laut Handbuch geht es ja, aber ich finde es irgendwie nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
