Thema: ADT und Geschwindigkeit im Netzwerk (705 mal gelesen)
webwolf Mitglied Qualitätssicherung CAD
Beiträge: 8 Registriert: 01.04.2003 Qualitätssicherung CAD
erstellt am: 01. Apr. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein riesen Problem mit ADT Zeichnungen, die als Xref´s verwendet werden. Wir arbeiten im AutoCAD 2002 mit ObjektEnabler und haben eine ADT Zeichnung mit 2MB an unsere Zeichnung referenziert. Abgesehen, dass die ADT Zeichnung eh schon extrem schlecht zu händeln sind, geht nun auch unsere Netzleistung voll in den Keller oder manchmal sogar für einige Sekunden auf vollast. Dies bedeutet, dass die anderen Kollegen auf dem Schlauch stehen und warten. An unseren Rechner, Server und Netzwerk kann es nicht liegen, da die auf dem neusten und besten Stand sind. Noch ein paar Infos. Die Zeichnungen befinden sich auf einem Novellserver, die Clientrechner sind alle zwischen 1,6 GHz und 2,4 GHz mit mind. 512MB bis 1GB. Wenn zwei oder mehr Zeichner ADT pläne referenziert haben, dann leuchtet am Switch schon die Dauerbeleuchtung. Hat jemand einen Rat, was ich da machen kann. Gruß Forth W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hirschi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2002 ACAD2007 - 2014 Win7 64bit pit 2017 Autodesk Building Design Suite 2018 Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 11. Apr. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webwolf
Schon mal in den AutoCAD-Optionen nachgeschaut? Auf der Karteikarte Öffnen und Speichern den Punkt "XRefs bei Bedarf laden" auf Aktiviert setzen, dann holt sich AutoCAD nur die Teile der Zeichnung, die es benötigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flamberty Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 11.04.2003
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webwolf
Das Problem in Deinem Fall heißt vermutlich nicht "ACAD" sondern "NOVELL" versuche doch mal die Daten auf einen reinen Windows Share abzulegen - 99,9%ig geht es dann um ein Vielfaches schneller!!! Novell ist nicht unbedingt der Hit wenn es daufankommt mit AutoDesk produkten zusammen zu arbeiten. Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
