Thema: EXPRESSTOOLS (475 mal gelesen)
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx BricsCAD ab V20 Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 12. Feb. 2003 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute. Folgendes Problem seit kurzem: Unter ADT 3.3 hat sich die Funktion der EXPRESSTOOLS verabschiedet. Zuerst bei dem einen Rechner, dann beim zweiten. Beim Laptop funktionieren sie noch (für wie lange noch?). Bisherige einwanfdreie Laufzeit war ca. 1 Jahr. Mittlerweile ist auch das ServicePack für ADT 3.3 installiert, aber betreffend der Expresstools keine Änderung. Deinstallation, Regcleaning und Neuinstallation haben keine Abhilfe gebracht. Hat dazu jemand eine Lösung? ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
hallo günter, versuch mal in die befehlszeile den befehl _menuload einzugeben. unter >menugruppen schau mal auf durchsuchen. im express ordner sollte eine acetmain.mnu zu finden sein. diese einfach laden. auf dem registerreiter >menüleiste letzten endes noch das menü "express" hinzufügen. vielleicht war es das schon... gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2987 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Feb. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 13. Feb. 2003 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Entweder das Menü mit dem Befehl EXPRESSMENU laden oder einfach neu installieren. Dabei werden vom bestehenden Expressmenü Backups angelegt, die man eigentlich eh nicht braucht und löschen kann. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2003 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Gedanken sind alle gut gemeint. Aber die gesamte Palette habe ich bereits durchgespielt - mehrfach, man kann ja mal was übersehen - und trotzdem kein Erfolg. Vielleicht noch eines. Bei den zwei Rechnern läuft Win 2000 Pro und am Laptop Win XP-Pro. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat mir keine Ruhe gelassen und so habe ich nochmals das gesamte Szenario durchgespielt - Verknüpfungen löschen, TOOLs deinstallieren,... Neuinstallation = OK. Sie funktionieren wieder. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
