Thema: Bilder in Eltime? (2185 mal gelesen)
John de Moll Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 23. Sep. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Go-Marion Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John de Moll
Hallo John de Moll, wow ein eltime forum, selten selten !! Da musste ich mich gleich registrieren und antworten Das ist ganz einfach, erst einmal musst Du die Rahmendaten über "Tools" einlesen. Positioniere nun den Courser an die Stelle, wo das Logo eingefügt werden soll. Der Bezugspunkt ist hier die linke obere Ecke. am besten mit rechter MAustaste den courser fixieren. Verwende das Tastaturkürzel "an". Ein Dialog öffnet sich und du kannst den Pfad zur Logodatei wählen. BEstätige den Dialog mit OK. Nun drücke die Entertaste (das Logo hängt am Courser). Du kannst nun mit den Pfeiltasten die Größe bestimmen, wenn die gewünschte Größe erreicht ist, einfach noch einmal die Entertaste betätigen fertig! Ich kann Dir hier auch gleich meine Erfahrungen mitteilen: - Es gehen nur BMP Dateien. - Die eingefügten Bilder können nicht verschoben werden oder bearbeitet werden. - Am besten die Bilder (Logos) immer in einen Pfad kopieren, die werden nämlich immer geladen und nicht im Projekt gespeichert. So, hoffentlich hat Dir das geholfen Grüße Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Go-Marion Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John de Moll
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marion, vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Damit habe ich es dann auch nun geschaft. Die Handhabung war etwas umständlich, aber wenn man weiß wies geht ! Habe das nun auch in der Onlinehilfe gefunden! John
Elmo Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 06.11.2005
erstellt am: 06. Nov. 2005 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John de Moll
Hallo habe erst jetzt das ELTIME-Forum entdeckt eingefügte Bilder können auch nachträglich noch positioniert werden: auf dem Einfügepunkt "ae" eingeben. Danach kann die Position oder die Größe des Bildes wieder geändert werden. Bitte alle Positionen mit der Return-Taste bestätigen(nicht mit der Maus) Wenn unter Parameter |Eltime|Pfade| BMP-Bearbeitung ein gültiger Programmname eingetragen ist, kann mit "ac" sofort dieses Programm (z.B. MSPAINT) mit der eingefügten Grafik aufgerufen werden.
erstellt am: 07. Nov. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bartolomeo39 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John de Moll
Hallo, ich bin jetzt angefangen 3D Zeichnung mit in die Pläne einzuarbeiten. Gibt es mittlerweile bei den neuen Versionen möglichkeiten für JPEGs oder kleinere Bilder als BMP? Das Problem ist halt, dass die Bitmaps einfach viel zu groß werden, wenn ich mehrere einfüge. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mingus Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.05.2009
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John de Moll
