  STRAKON
  Schriftfeld bei STRAKON
Autor Thema:  Schriftfeld bei STRAKON (2603 mal gelesen)
petern
Sehen Sie sich das Profil von petern an!   Senden Sie eine Private Message an petern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petern
erstellt am: 11. Aug. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite  mit  der Demo-Version  4.3  oder so ähnlich - also  schon etwas  älter,  aber für die Übungen reicht es.
Im  ausgedruckten Handbuch habe ich keinen Hinweis  auf ein  automatisches Erstellen des  Schriftfeldes  gesehen.  Eigentlich merkwürdig,  wo doch alle Daten  vorher  in die Maske eingegeben werden.
Gibt es  eine Anweisung,  damit die Daten aus der Maske  automatich in die  Zeichnung  übernommen  werden?
Peter
MaPre1
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von MaPre1 an!   Senden Sie eine Private Message an MaPre1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaPre1
Pentium 4 - 2,53 GHz - 512 RAM - WinXP
STRAKON 5.1A / AUTOCAD / ARCON / BARCODE / EXEL
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petern 10 Unities + Antwort hilfreich
war leider eine Weile abwesend, doch jetzt wieder hier.
Das Schriftfeld wird in jedem neu angelegten Plan übernommen wenn dass Kästchen "Plantexte übernehmen" aktiviert ist. Die hier eingegebenen Texte können dann in den Plan automatisch übernommen werden wenn im Text  auf der Zeichnung die Übernahme-Platzhalter benutzt werden. Diese sind immer in folgener Syntax zu benutzen: !1 = Zeile 1 (Datensatzbezeichnung) wird vollständig übernommen.
Ab der neueren Versionen können auch nur Teile dieser Zeile übergeben werden. Dann lautet die Syntax: !1,2,3 = Zeile 1 wird ab Zeichen 2 bis Zeichen 3 übernommen.
Grüße von MaPre
MaPre
petern
erstellt am: 20. Okt. 2006 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
recht  herzlichen Dank!!!
Werde  es in den nächsten Tagen  ausprobieren.
petern
