  STRAKON
  Strakon ausdrucken
Autor Thema:  Strakon ausdrucken (2181 mal gelesen)
petern
Sehen Sie sich das Profil von petern an!   Senden Sie eine Private Message an petern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petern
erstellt am: 19. Okt. 2005 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich  mit der Version 4.30A (Testversion) vertraut zu machen.  WIN  98  (ohne SE)
Es gelingt mir aber nicht,  ein  A4 Querformat 1:1 auszudrucken.
Der Drucker,  ein  hp 2000C,  ist dazu  bereit!  Er druckt eine  verkleinerte  Zeichnung  an den  unteren Rand  des A4 Hochformats  ausgedruckt.
Ein A4  Hochformat (bei STRAKON)  wird  ohne  Probleme  gedruckt.
Bei  A3  mit einem  hp  1120 (glaube ich  wenigstens,  ein  A3-Drucker)  das ähnliche  Problem.  Das  A3-Blatt  wird nur  im Bereich  eines  A4-Blattes (unten links)  bedruckt.  Der Rest ist  leer.  Die erstellte A3-Zeichnung  wird einfach abgeschnitten.
Drucker und  STRAKON  sind  dabei auf  A3 -Hochformat eingestellt!
Ich vermute einen  Fehler bei STRAKON,  weil der  Fehler  bei  beiden Druckern  auftritt.
Ist hier etwas  bekannt?
Ist eine  neuere STRAKON-Version  hier  besser?
Vielen Dank
peter
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
CAD-Programme:
Autodesk ACA2011
Revit Architecture Suite 2011
Strakon/S 2009
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
auch wenn diese Antwort ein bisschen später kommt :
Die Druckeinstellungen sind bei den Strakon-Versionen 4.30A und den folgenden (zumindest bis 5.3) ziemlich gleich.
Dein Problem kannst du wie folgt lösen:
Du erstellst einen Drucker (z.B. DruckerA4h), indem du den passenden Drucker auswählst und im Einrichtungsfenster das Hochformat einstellst. Dieses bleibt in deiner Strakon-Druckereinstellung gespeichert.
Anschließend erstellst du einen weiteren Drucker (z.B. DruckerA4q) und gehst wie oben vor, jedoch bei der Formateinstellung wählst du dann das "Querformat".
So kannst du durch die Druckerauswahl entscheiden, ob du deine Zeichnung im Hoch- oder Querformat drucken möchtest, ohne dass die Einstellungen jeweils geändert werden müssen (was ohne weiteres auch nicht so einfach funktioniert).
Schöne Grüße,
Michael
petern
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo  Michael,
recht  herzlichen Dank.
(Es ist mir  jetzt erst wieder  gelungen  mich einzuloggen.  Ich hatte immer  ein Forum  bei DICAD  gesucht.)
Jetzt suche ich  ein  bezahlbares  Papier  in  A3+.  Das  wird  mir  wohl  auch noch gelingen.
Auf  jeden  Fall  besteht inzwischen  Baugenehmigung  für die  Bauhütte.
Peter
kringeliukas
bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von kringeliukas an!   Senden Sie eine Private Message an kringeliukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kringeliukas
zwcad 2012
Strakon 2013
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petern 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man bei dicad auch druckvorschau ansehen?
danke!!!
schöne Grüße
Jurgita
Langenhorst
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jurgita,
eine Druckvorschau gibt es bei Strakon (zumindest bisher) leider noch nicht. Benötigt habe ich diese aber auch noch nie.
Man kann allerdings die Bildschirmfarben ("Extras" - "Farben") so einstellen, dass diese dem Ausdruck sehr naha kommen.
Gruß, Michael
