  Verfahrenstechnik
  Lufttemperatur PC
Anwendungsbeispiel: Bauteilausschleusung (Normalien)
Autor Thema:  Lufttemperatur PC (701 mal gelesen)
Ed93
Sehen Sie sich das Profil von Ed93 an!   Senden Sie eine Private Message an Ed93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed93
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich interessiere mich für den Luftstrom in einem konventionellen Rechner.
Mich interessiert dabei vor allem, welche Temperatur die Luft hat, die den PC wieder verlässt(ich schätze 30°C-40°C)und auch was die maximale Eintrittstemperatur sein darf, die zur Kühlung dienen soll.
Ed93
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen..
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein PC ist ja normalerweise für Büro- und Wohnräume konzipiert, darum dürfte die Einlaßtemperatur zwischen 20° und 30° ausgelegt sein.
Was herauskommt liegt sicher in dem von dir geschätztem Bereich von 30° bis 40° und ist abhängig von der Entfernung des Kühlkörpers zum Luftaustritt. Könnte also auch höher sein, aber ich meine daß 60° sowieso nicht überschritten werden dürfen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Jan. 2016 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hinten raus kommt, kannst Du doch einfach ein Thermometer hinhalten.
Aber die Lüfter sind doch heutzutage alle geregelt.
Entscheidend ist doch wie es dem Innenleben ergeht.
Wenn Du zuviel Luft durchbläßt , setzt sich innen der Staub ab.
Wenn zu wenig Luft durchgeht, wird die Kiste zu warm.
Die Temperaturen auf dem Motherboard zeigt Dir Dein Bios doch an.
Wenn die Temperatur innen zu hoch ist, verkürzt sich die Lebensdauer der Rechner, aber wenn die hops sind, ist es zu spät.
Klaus
Ed93
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, habt mir sehr geholfen!
Ed
