| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN | | | | 41. Motek in Stuttgart |
Thema: Wärmetauscher für schmutzige und feucht Abluft leicht zu reinigen (2678 mal gelesen)
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 06. Sep. 2011 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabnd Forum, die obige Frage werf ich hiermit mal in den Ring: Für eine etwas diffizile Aufgabe wird (werden mehrere) Wärmetauscher für schmutzige und feucht Abluft benötigt, die dann auch noch leicht zu reinigen sein sollen - um eben die Verschmutzungen wieder los zu werden. Eine automatische Reinigung mit CIP (Cleaning In Place / Reinigung am Platz / Reinigung ohne Demontage) wird bevorzugt. Luftmenge ca. 3.000 m³ / h Temperatur ca. 30 bis 40 °C auf 20 °C Besten Dank für Eure Antworten schon jetzt, bin auf Eure Antworten gespannt
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2011 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2011 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Gündchen
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Nabnd Forum,die obige Frage werf ich hiermit mal in den Ring: Für eine etwas diffizile Aufgabe wird (werden mehrere) Wärmetauscher für schmutzige und feucht Abluft benötigt, die dann auch noch leicht zu reinigen sein sollen - um eben die Verschmutzungen wieder los zu werden. Eine automatische Reinigung mit CIP (Cleaning In Place / Reinigung am Platz / Reinigung ohne Demontage) wird bevorzugt. Luftmenge ca. 3.000 m³ / h Temperatur ca. 30 bis 40 °C auf 20 °C Besten Dank für Eure Antworten schon jetzt, bin auf Eure Antworten gespannt
Es geht um Wärmetauscher Luft/Luft? Wie wärs dann mit Plattenwärmetauscher aus Aluminium wie z.B. http://www.klingenburg.de, www.heatex.com oder aus Kunststoff http://www.waermetauscher-paul.de? Gehäuse für optimale Zugänglichkeit müßtest' wahrscheinlich selber beisteuern, aber das aktive Element zum Wärmeaustausch selbst ist hervorragend zu reinigen. HTH Ron
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin reflow, tendenziell ist an Luft/Luft gedacht. Hängt aber grundsätzlich von allen Rahmenbedingungen ab, so das auch an eine Lösung Abluft/Wärmeträgermedium flüssig gedacht wird... Besten Dank für die Adressen - aber - Fa. Paul ist es wohl eher nicht. Die hier für den Wohnungsbau vorgeschlagenen Lösungen, sind mit der Industrieanwendung eher nicht vereinbar. Erst mal "nur" 5Ü's bis ich die Anbieter besser einordnen kann.
| Anzeige.:
