| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN | | | | Anwendungsbeispiele: flexibler Säulenaufbauten für taktiles Messen (Normalien) |
Thema: Verfahren, um zwei Platten flächig zu verbinden (2400 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir müssen zwei Messing- (ggf. auch VA) Platten (D=150) flächig mitteinander verbinden. In der unteren Platte sind Kühlnuten und Bohrungen eingebracht, in der oberen nur die Bohrungen. Die beiden Platten sollen so verbunden werden, das die aufliegenden Flächen dicht zueinander sind und die Nuten und Bohrungen nicht zugesetzt werden. Es gibt für solche Zwecke Vakuumlöten, jedoch eignet sich Messing dafür nicht. Eine weitere Möglichkeit wäre mit einer Art "beidsetigen Klebeband" zu arbeiten. Jedoch soll zwischen beiden Platten ein möglichst guter Wärmeübergang erreicht werden und der Kleber/Trägerband stellen eher einen thermischen Isolator dar! Ein reiner Kleber (Loctite o.ä.) wohl auch!? Welche verfahren/Möglichkeiten hätten wir noch ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13310 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 11. Mai. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Es gibt speziellen Wärmeleitkleber, der für die Montage von elektronischen Bauteilen auf Kühlkörpern verwendet wird. Außerdem klingt es so, als wäre die Fuge sehr dünn, d.h. auch bei geringem Wärmeleitwert des Klebers entsteht keine allzugroße Wärmeisolation. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2011 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, wenn die mechanischen Belastungen nicht allzu hoch sind, wie wär's denn mit weichlöten? Das geht mit Messing hervorragend. Wenn Du nicht im Vakuum lötest, bleiben zwar Lunker durch Fluxreste, aber der größte Teil des Querschnitts ist metallisch leitend verbunden und meist reicht das. Dicht wird's allemal. Weichlöten kann man für erhöhte thermische Anforderungen übrigens - natürlich - auch im Vakuum. Gruß
Ron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
