| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN | | | | Anwendungsbeispiel: Bauteilausschleusung (Normalien) |
Thema: Phasentrennung von Gas/Flüssigkeits-Gemischen (3207 mal gelesen)
Marcel754 Mitglied KFZ
Beiträge: 17 Registriert: 14.09.2004
erstellt am: 16. Aug. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hallo, welche Literatur, Informationsquellen könnt ihr mir zum Thema "Phasentrennung von Gas/Flüssigkeits-Gemischen" vorschlagen? Es sollen zwei Gase, eines in der flüssigen und das andere in der gasförmigen Phase, strukturell (in der Form eines Separators) getrennt werden. Gruß Marcel
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13310 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2021 - W7pro64 - F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M 15,4" 1920x1080, am Dock: 27" 2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 17. Aug. 2006 03:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel754
Hallo Marcel, ich weiß zwar auch, dass allenthalben von "Flüssiggas" die Rede ist, aber ich empfehle dringend, in technischen Angelegenheiten einen Stoff, der flüssig vorliegt, auch als Flüssigkeit zu bezeichnen. Und meine Wortklauberei geht noch weiter: Du musst schon besser beschreiben, was für ein Gemisch von Flüssigkeit und Gas das ist, das kann nämlich sehr verschieden sein. Es können kleine Gasbläschen in der Flüssigkeit sein, die sich frei bewegen. Wenn die Bläschen sich berühren, ändert sich das Verhalten deutlich, und das Zeug heißt dann Schaum; in einem Schaum hängt die Flüssigkeit noch zusammen und die Gasanteile sind getrennt. Ist es umgekehrt, nennt man es Aerosol (oder Nebel). Die bekannten Trennverfahren sind so unterschiedlich wie das Verhalten dieser heterogenen Mischungen. Für kleine Bläschen in viel Flüssigkeit (wofür ich weder einen Begriff weiß noch finde. "Emulsion" ist es nicht, aber das ist ein gutes Suchwort) sind es in der Regel Zyklonabscheider, die gibt es in jeder besseren Zentralheizung. Dieses Prinzip wird auch für Aerosole angewandt, wobei da wiederum auch elektrostatische Abscheideverfahren und auch einfache Filter und Fanggitter von Bedeutung sind. Ich glaube fest daran, dass eine konsequente Internetrecherche mit einigen dieser (oder davon abgewandelter) Begriffe Dir sehr viel weiterhelfen und auch genug Bücher benennen wird. Lesen muss Du aber schon selber Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe. Es handelt sich hier bei um einen geschlossenen Kreislauf, Kälteanlage mit einem Gasgemisch. Nach einem Kondensator, bei einer turbolenten Strömung, soll das kondensierte Gas (Flüssigkeit) von dem nicht kondensierten Gas abgeschieden werden. Es handelt sich im wesentlichen um R14, R23, R134a usw. [Diese Nachricht wurde von Marcel754 am 17. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel754
Sind die Dinger nicht Stand der Technik. Ich würde nach LAngenhagen zu Reiss fahren udn mir das Ding aus dem Regal hieven lassen => Die Funktion müßte doch in jedem besseren Lehrbuch zur Kältetechnik beschrieben sein. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
günni19 Mitglied Ing
Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004ünni VISUAL C++ .NET 2002/2003
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel754
Servus, also ich kann eigentlich nur Dac Snyder zustimmen, sollte eigntlich Standartware sein, wenn du das aber selber bauen willst, fällt mir da nur eine art Labyrinth ein, wie es in der Lüftungstechnik nach Sprühbefeuchtern eingesetzt wird. Mitgerissene Flüssigkeitströpfchen können der starken Umlenkung des Gasstromes aufgrund ihrer höheren Dichte schlecht folgen und Prallen gegen das umlenkblech, an dem sie dann Herunterrinnen. Hoffe konnte dir helfen, mfg Günni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel754
Servus Marcel, Ich kann auch nur die beiden Antworten vor mir bestätigen. Darüberhinaus muß dir klar sein, das eine vollständige Entmischung fast nicht möglich ist, da hier die Parzialdrücke für die Mischungen oder Löslichkeit der beiden Stoffe in der Gasphase und in der Flüssigphase verantwortlich sind. Wenn du aber nur die Tropfen abscheiden willst, so rate ich dir zu Drallblechen, Funktionsweise wie Labyrinthdichtung. Ist in der Lüftungstechnik, Dampftrommeln etc. Stand der Technik. Auch wäre eine Lösung über Verdichtete Metallgestricke möglich (Wirkungsweise ist die selbe, nur sinnd die nicht so genau geometrisch definiert, wird aber sauch verwendet). Gruß Günni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
