Thema: Rinnenprofil TH 70 (612 / mal gelesen)
HolgerK1 Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 129 Registriert: 15.09.2003 Win 10 PRO SWX 2019-PRO Inventor Pro 2020 ASI-Profile Advance-Steel 2020
erstellt am: 14. Feb. 2021 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand wo ich die Querschnitte in dwg zu den Rinnenprofilen TH bekomme? Hierbei handelt es sich um Profilstahl für den Bergbau bzw. Tunnelbau nach DIN 21530-2. ------------------ 20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2021 17:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Feb. 2021 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir Abmaler, dies ist die DIN, die ich genannt hatte. Darin fehlen einige spezielle Bemaßungen für eine genaue Zeichnung. Ich habe es ausprobiert, kriegt man nur annäherungsweise hin. Ich möchte aber auch nicht alle Varianten selbst zeichnen, deshalb habe ich nach dwg gefragt. Wer weiß wo ich diese bekomme? Die Hersteller geben nichts raus. ------------------ 20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren -->
Moin Da wird dir das Selbstzeichnen nicht erspart bleiben. Aber du arbeitest mit Inventor, also parametrische SW. Ich denke, du brauchst nur eine Variante neu zu modellieren und die restlichen Varianten durch Maßänderungen zu generieren und unter neuem Dateinamen zu speichern. > Familientabelle. Vielleicht erbarmt sich jemand und macht dir das, wenn es dir mangels Inventor- Routine nicht selbst gelingen will. |
| Konstrukteur / Techniker Stahlbau und Massivbau (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Feb. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Abmaler, bin schon mit selber zeichnen dran. Ich werde 2 ipartdateien erstellen, eine für TH70 und eine für TH48. Inventorroutine habe ich schon, steht auch in der Systeminfo. Ich hätte eigentlich nur dwg-Dateien gebraucht, um Profilskizzen für's Sweeping parat zu haben. Geht aber auch über die iparts. Danke Dir. ------------------ 20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
