  Stahlbaukonstruktion
  Gitterroste verlegen
Autor Thema:  Gitterroste verlegen (1981 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 04. Jul. 2017 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gitterroste kommen ja mit fixen Formaten - kann mir jemand sagen,
was man macht, wenn das Format nicht zum Podest oder Laufgang passt?
Wenn man die zuschneidet, fehlt ja der Rahmen ..
Martin
Martin Millinger
Andreas Gawin
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Gawin  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Gawin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin
erstellt am: 04. Jul. 2017 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Rosten innerhalb gewisser Grenzen als Maßanfertigung bekommen. Sollte kein Problem sein. Gruß Andreas
CAD-Freakle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freakle an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freakle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freakle
[URL=https://ww3.cad.de/index.php/fachbegriffe/]Wissenswertes[/URL]
erstellt am: 05. Jul. 2017 04:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
so weit es geht Normroste verwenden. Die restlichen Roste nach Erfordernissen
bestellen.
Grundsätzlich! Konstruktion an die Gitterroste anpassen.
Freundliche Grüsse
CAD-Freakle
INV Prof. 2015 SP2 (Student)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Versuch macht kluch - Sodele, Jetzetle, ab gehts
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 05. Jul. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von debUGneed:
... kann mir jemand sagen,
Martin
Die werden in der Praxis von einem Metallbaubetrieb zugeschnitten. Falls notwendig mit einem Hilfsrahmen ergänzt. Bei Neukonstruktionen sollte man aber aus Kostengründen schon auf die Normallängen achten.
Fliesen gibt es auch nicht in allen Größen. Dafür gibt es Handwerker!!!
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 12. Sep. 2017 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Regel werden die Flächen, welche zu belegen sind, an einen Hersteller für Gitterroste übermittelt. Dieser nimmt eine Verlegeplanung vor und sendet dir diese zur Kontrolle zurück. Die Gitterroste kommen dann fertig auf die Baustelle.
Wenn Ihr das selbst machen wollt dann bleibt euch nur die Möglichkeit, die nächst größere Platte einzukaufen, die Überstände abzusägen (Winkelschleifer/Brenner etc.) und anschließend einen Korrosionsschutz z.B. Zinkstaubgrundierung) aufzubringen.
Da der Gitterrost aus Randstab, Tragstab und Füllstab besteht und der Tragstab immer aufliegen muss, kann auch der umlaufende Randstab bearbeitet werden. Wichtig ist eben die Auflagefläche unter Beachtung von Spannweite und zu erwartender Last bei festgelegter Durchbiegung.
Die Konstruktion passt man generell nur bedingt an die Gitterrostflächen an.
Windows 7 64Bit
HiCAD 2016
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.3
R+Z Industriebau 9.1
[Diese Nachricht wurde von Flixer am 12. Sep. 2017 editiert.]
