  Stahlbaukonstruktion
  Rohrschelle
Autor Thema:  Rohrschelle (1860 mal gelesen)
chaas84
Sehen Sie sich das Profil von chaas84 an!   Senden Sie eine Private Message an chaas84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chaas84
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schelle-1.ipt
Hallo Zusammen,
ich brächte solch eine Schelle. Am Stück mit einer Schweißnaht
Wie kann man die Herstellen?
Wie kann ich die gestreckte Länge richtig ausrechnen? - oder reicht da die neutrale Fase?
Ich hoff man benötigt kein aufwendiges Biegewerkzeug.
Danke mal im Vorraus.
Gruß Chris
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2019-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-18 (64)
Adobe Acrobat11-3D
Office 2016
erstellt am: 02. Sep. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaas84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich weiß nicht ob es noch aktuell ist?
Das Thema passt besser ins Blechforum!
Du musst ja noch ganz jung sein oder aus einer anderen Branche kommen!
Mein Vorschlag Nimm 2 ((und naschen ist gesund)<-- Spaß!)
Im Anhang kannst du es erkennen. Mit zwei Teilen kannst du die Schelle auf der Walzenbiegemaschine rollen und die Fläche mit der Schwingbiege (ggfs auch Gesenkbiege)abkanten. Da brauchst du kein Werkzeug zusätzlich.
Ich weiß ja nicht wie viel Schellen du brauchst, aber so was baut dir der Schlosser auch ohne großen Konstruktionsaufwand.
Für die Abwicklung kannst du die neutrale Faser verwenden. Für die Walzenbiege braucht der Fertiger noch eine Einzug-Zugabe. Das weiß er aber meist selbst am besten. Sonst kannst du ihn auch fragen, dass hilft beim Lernen. Nach dem Rollen und Kanten schneidet er dann die Zugabe ab und korrigiert je nach Erfordernis nochmal den Radius. Die zwei Nähte sind dann kein Problem.
Solltest du mehrere Schellen brauchen ist eine Schweiß und Biegelehre (einfaches Laserteil der Kontur) sehr hilfreich.
Sinnvoll ist immer vorher mit dem Fertiger zu sprechen. Was hast du für Maschinen und Werkzeuge? Wie würdest du es machen?...
Die Mädels und Jungs in der Werkstatt sind pfiffige Leute...!
Ich hoffe ich konnte ein bischen helfen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
ThoMay
erstellt am: 02. Sep. 2014 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaas84 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen guten Start in den Tag Chris.
Tuts vieleicht auch so etwas?
Oder 2 von denen
Ansonsten gockel mal "abstandhalter für rohre" in den Bildern.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-18 (64)
Adobe Acrobat11-3D
Office 2016
erstellt am: 03. Sep. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaas84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
bei einem Innendurchmesser von 204 werden die ihm nicht weiterhelfen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
ThoMay
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaas84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias.
Hast das überprüft oder ist das reine Vermutung?
Abgesehen kann möglicherweise das Konzet aufgeriffen und umgesetzt werden
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaas84 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Vermutung. Ist so modeliert.
Wyoming
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaas84 10 Unities + Antwort hilfreich
Und bei dieser Variante spart man sich das Schweißen.
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-18 (64)
Adobe Acrobat11-3D
Office 2016
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaas84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomay,
ich habe ja die Schelle nachmodelliert.
Diese Art der Doppelschelle lässt auf eine Flaschenhalterung schließen. Dafür gibt es auch Standardschellen allerdings aus Edelstahl und mit Wandstärke 1,5mm. Nur weiß ich nicht was Chris eigentlich will. In seinem Modell hat er 4mm genommen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaas84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wyoming,
nur hast du nicht erklärt, wie man diese ohne Werkzeug herstellen soll.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
