  Stahlbaukonstruktion
  Vierkantprofile aus nichtrostenden Stahl schweißen
Autor Thema:  Vierkantprofile aus nichtrostenden Stahl schweißen (7107 mal gelesen)
p8guitar
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von p8guitar an!   Senden Sie eine Private Message an p8guitar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p8guitar
Solidworks 2011, Windows 7
erstellt am: 01. Jan. 2014 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EN15085-3Bahnanwendung-SchweissenvonSchienenfahrzeugen-SchweisseninkaltverformtenBereichen.jpg
DINEN1993-1-8BemessungundKonstruktionvonStahlbauten-BemessungvonAnschluessenTabelle4.2.jpg
Erst mal ein frohes neues Jahr allen! :-)
Guten Tag und ein gutes neues Jahr!
Ich möchte kaltgefertigte Vierkantrohre aus 1.4301 zu einem Gerüst verschweißen. Die Rohre haben ca. 3-4 mm Wandstärke und sind 60 mm breit, 40 hoch. T-Anschluss, also die Stirnseite des einen Vierkantrohres wird auf die Längsseite des anderen geschweißt; außerdem werden Bleche als Abschluss auf die Stirnseite der Vierkantrohre geschweißt.
- Darf man an den Kanten/Biegeradien der 1.4301 Vierkantrohre schweißen (WIG, MAG)?
- ähnliche Frage zu Blechen: Darf man kalt gebogene Bleche (ca. 2-6 mm dick) aus 1.4301 an den Biegeradien schweißen?
Ich habe im Eurocode 3 DIN 1993-1-8 und in der Bahnnorm DIN EN 15085-3 (s. Bilder) etwas dazu gefunden, kann aber nicht zuordnen, ob es auch für rostfreie austenitische Stähle gilt. (Mir fehlt die 15085-2, wo die Werkstoffgruppen definiert sind. In der DIN 1993-1-8 wird auf die rostfreien Stähle nicht eingegangen bzgl. Schweißen an Kanten.)
Gibt es zu dem Thema Schweißen von Hohlprofilen aus Edelstahl eine passende Norm oder Konstruktionsrichtlinien?
Auch dafür wo werden Kehlnähte und wo werden HV-Nähte angebracht usw..
Mit freundlichen Grüßen,
Peter Buhr
[Diese Nachricht wurde von p8guitar am 02. Jan. 2014 editiert.]
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 04. Jan. 2014 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du mit deinem Gerüst überhaupt im Anwendungsbereich der DIN EN 1090 oder einer anderen Richtlinie die Schweißen im beaufsichtlichen Bereich verlangt?
Wenn ja, sind Auslegung, Prüfung, Ausführung und Kontrolle entsprechen durchzuführen. Das lässt sich öffentlich im Forum nicht erledigen.
Oder bist du, wie häufig im Maschinenbau, im ungeregelten Bereich und kannst Schweißen wie du willst - Hauptsache es hält bzw. es passiert nichts schlimmes, wenn es nicht hält.
Man kann die Rohre wie vorgeschlagen verschweißen; Bei 3mm wird das, bei korrekt eingestellten Parameter und nicht ganz ungeschicktem Schweißer, sogar ohne Nahtvorbereitung klappen.
Bei Blechen kann man schon im Biegeradius schweißen - Auch bei VA. Ist halt nicht optimal und sollte daher wen möglich vermieden werden, es kommt aber auch nicht gleich die Maschinebaupolizei.
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
erstellt am: 04. Jan. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Die Schweißbarkeit von kaltgeformten Vierkanthohlprofilen aus schwarzem Stahl ist stark eingeschränkt. Insbesondere bei dynamischen Belastungen. Wie es für 1.4301 ist kann dir verbindlich der Hersteller/Lieferant mitteilen. Hängt ja auch von einer erfolgten Nachbehandlung ab.
Fällt deine Konstruktion unter die von Gollum erwähnten Normen musst du eh eine Dokumentation anlegen ( u.U. Rückverfolgbarkeit der Halbzeuge usw.). Auch wenn es nicht der Fall sein sollte, würde ich es trotzdem (allein schon im eigenen Interesse) machen.
Bei diesen Wandstärken reicht beim T-Stoß an den Aussenseiten der Radius des durchgehenden Profiles und ein leichter Kantenbruch des gestoßenen Profiles für einen guten Schweißer aus. Und an den beiden anderen Seiten wird keine Nahtvorbereitung notwendig sein für eine Kehlnaht. Aber auch das steht wird in den Verarbeitungsvorschriften des Herstellers stehen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Mai. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Also gelöst markiert.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
