Thema: min. Ausrundungsradius bei einspringender Ecke (3259 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 7 Professional 64 bit AutoCAD 2012 AutoCAD Structural Detailing 2012
erstellt am: 17. Apr. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! Ich hätte folgende Frage: Was ist der minimale Ausrundungsradius bei einer einspringenden Ecke im Stahlblech bei einem Anschluß lt. beiliegender Skizze. Die Dicke der auszurundenden Steifenbleche, an die die Träger angeschlossen werden beträgt 10mm. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 14 Autodesk Simulation Mechanical 2013 R-Stab 7 AutoCAD 2012 Inventor 2012
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, vom Gefühl her würde ich sagen minr = t. Aber ich denke ein Blick in die DIN EN 1090-2 dürfte eine sicherere Antwort liefern. Gruß Boris ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Moin, eigentlich sollte der Radius so groß sein das man mit der Lasche außerhalb des Walzradius zum Gurt landet. Daneben würd ich immer mind. 2 * t wählen, allein aus Fertigungsgründen wenn die Lasche gebrannt werden muß ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @Gerd: Das ist mir schon klar, daß ich mit dem Blech nicht in den Walzradius des IPE-140 kommen darf. Damit die Fragestellung verdeutlicht wird, habe ich nochmals ein anderes Bild mit geänderter Geometrie beigefügt. Die Frage bezog / bezieht sich auf den minimalen Ausrundungsradius des Bleches in statischer Hinsicht (Kerbspannungen). Ich möchte den Radius so klein wie möglich halten, damit ich oben das Blech nicht unnötig schmal machen muß und ich es genügend breit an den Obergurt des Hauptträgers anschweißen kann. @Boris: Ja, leider habe ich diese Norm nicht. Was ich habe sind die DAST-Richtlinien für Trägerausklinkungen (ist ja statisch ähnlich - auch eine einspringende Ecke, nur hier halt im Steg); dort geben sie für alle Typen einen Ausrundungsdurchmesser von 17mm an. Das scheint mir aber für meinen "kleinen" Anschluß zu groß. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Roman, wenn es um die Kerbspannung geht würde ich in Deinem Beispiel sagen rmin = 30. Aber die Kerbe oben ist da nur eine Baustelle. Die andere Kerbe hast Du übersehen. Die Lasche geht nicht bis zum Unterurt, und somt hast Du genau an der unteren Anschlußstelle der Lasche zum Steg ein viel größeren Problem - dort wird zuerst die Schweißnaht versagen. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
@Gerd - das sehe ich nicht so. Das ist doch ein üblicher Anschluss. Die Unterseite ist überdrückt aus dem Moment. Und was da noch an Spannungsspitzen ist plastiziert sich mMn raus... Ich gehe mal davon aus das es sich hierbei um eine statisch belastete Konstruktion handelt. @Roman: - Ich hab mal nachgeschlagen: Abschnitt 6.7: Einspringende Ecken und Ausklinkungen sind auszurunden mit einem Mindestradius von: ⎯ 5 mm bei EXC2 und EXC3. ⎯ 10 mm bei EXC4.
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @Boris: Ja, ist eine statisch belastete Konstruktion (nur Dachpfetten mit geringer Belastung); Wie du richtig sagst, ist der untere Bereich überdrückt. Ich sehe daher das Problem von Gerd auch nicht und der Anschluß wird dem Prinzip nach so bleiben. Ich muß aber doch nochmal nervig sein: was ist mit EXC2, EXC3 und EXC4 gemeint? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hi, vielleicht solltest du dir die Norm doch mal Anschaffen, wenn du hier tiefere Informationen brauchst EXC1 - 4 sind die Ausführungsklassen Daraus resultieren die Anforderungen an Fertigung und Dokumentation. Die Ausführungsklasse resultiert aus der Schadensfolgeklasse und der Beanspruchungskategorie. Üblich ist EXC2 bei einfachen Konstruktionen. Vive la Eurocode!!!!! Gruß Boris ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... [Diese Nachricht wurde von Boris-a am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 17. Apr. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
| Konstrukteur / Techniker Stahlbau und Massivbau (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Apr. 2013 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
