Thema: Verbindung von Trägern (4161 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 367 Registriert: 08.11.2005
erstellt am: 07. Feb. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, mich interessiert die "übliche" Weise, wie Stahlträger, IPB und IPE z.B. verbunden werden. Man siehtim Anhang ein Stahlportal, wir haben bei uns in der Firma einig von diesen Portalen. Die meisten sind an den Überkreuzungen mit Pratzen gehalten. Wie sieht´s da dann etwa mit Verschrauben aus ? Ist dies sinnvoll oder ist eher davon abzuraten... Wünsch einen schönen Tag...
------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
es gibt keine üblichen Verbindungen die man unisono anwenden kann - das hängt immer davon ab was daran hängt oder drauf ist. Und wenn man in die Vorschläge für Verbindungen schaut (egal ob geschraubt oder geschweisst) , dann sind sie von der Beanspruchung abhängig und solange Du diese nicht kennst - Finger weg!! Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 09. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... geplant hat das ein Architekturbüro, aber eben alles geschraubt... Ich dachte mir, vielleicht hat die Pratzen - Technik einen Vorteil gegenüber der geschraubten Variante bezüglich Längenausdehnung. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
... ein Architektenbüro???? Und wer hat die ganzen Bemessungen geprüft? Selbst wenn das alles in Ordung ist, dann kannst Du nicht einfach beigehen und irgendeine Verbindungsform ändern. Pardon, aber ich denke da was anders zu gestalten dafür hast Du nicht die notwendige Qualifikation. Das geht schon in Richtung Baugefährdung. Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich will da nix ändern, aber wie Du Dich auch schon gewundert hast wegen dem Architekturbüro, hab ich mich auch gewundert und hab da so´n flaues Gefühl in der Magengegend... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Tommy, normalerweise darf ein Architekturbüro solche Industriebauten nicht prüfen - woher sollen die um die ganzen Probleme von Rohraufhängungen etc. wissen. Da muß ein Prüfingenieur die Konstruktion geprüft und "freigestempelt" haben. Frag nach der Prüfung und sofern diese nicht stattgefunden hat - Finger weg, wobei ich nicht weiß wo Du in dieser Kette stehst. Um Dir mal aufzuzeigen das auch der Monteur haftet sei an das Halstenbeker Knickei http://www.knickei.de/ erinnert. Ein Architekt hat eine tolle Idee für eine Hallenkuppel - eine in der geplanten Konstellation schon böswillges Design. Ein Prüfing (???) genehmigt das alles. Der Monteur baut es zusammen, aber niemand erzählt ihm etwas über die notwendigen Montagetoleranzen. Am Ende vom Lied : Archtitekt haftet nicht, Prüfing darf Gott sei Dank nur noch Lehre machen, aber die Montagefirma ist dran. Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich konstruiere die Anlage drunter... die Belastungen, die an diesem Portal auftreten, sind nicht allzu hoch. Da fahren insgesammt vier Transportwagen mit jeweils ca. 300kg Eigengewicht und eine zu transportierenden Last von ca. 150kg. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: . ich konstruiere die Anlage drunter... die Belastungen, die an diesem Portal auftreten, sind nicht allzu hoch. Da fahren insgesammt vier Transportwagen mit jeweils ca. 300kg Eigengewicht und eine zu transportierenden Last von ca. 150kg.
Da sind ja nicht nur die vertikalen Zusatzlasten zu berücksichtigen, sondern auch die horizontalen Kräfte durch das Beschleunigen und Abbremsen der Transportwagen, eventl. noch mit einer Gleichzeitigkeitswahrscheinlichkeit. Wir kennen die Abmessungen der Halle und der Profile nicht, aber wenn ich mir die Proportionen betrachte, erscheint mir das Ganze schlecht dimensioniert. Insbesondere die horizontalen Träger mit der beachtlichen Länge erscheinen mir sehr schlank. Du schreibst was von: mit Pratzen verschraubt. Solche Teile gibt es schon mit bauaufsichtlicher Zulassung, und mit Einbau- und Montagevorschrift. Sowas würde ich aber nicht bedenkenlos überall einsetzen. Leider gibt das 3D-modell keine Details her. Ohne neue, prüffähige Statik mit Berücksichtigung deiner zusätzlichen Belastungen durch die Transportwagen würde ich nüschts einplanen. |
Beiträge: 367 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU Intel Core i5-6500 Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379) Grafik: NVIDIA Quadro M2000 RAM: 16 GB DDR4-2133 SWX 2017 SP01
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... vom Portal laß ich die Finger, meine Baustelle sind Behälter, die Absaugungen und Verrohrungen... das Teil steht ja auch schon... hatte damit nix zu tun. Wie oben schon erwähnt, lag die Planung und Montage bei dem Architekten. Vielen Dank für Eure Mühen... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von smigle2000: ... hatte damit nix zu tun. Wie oben schon erwähnt, lag die Planung und Montage bei dem Architekten. ...
Na hoffentlich hattet Ihr die Lasten und deren Dynamik auch dem Architekten rechtzeitig und vollständig zur Planung gemeldet, denn sonst dürft Ihr jetzt nichts an den Stahlbau anhängen, geschweige denn bewegen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...das ging an mir vorüber... ich geh davon aus... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Zitat: .. ich geh davon aus . Na supi. Na da ist wohl mehr der Wunsch der Vater des Gedankens @wyndorps: Architekten können nur ql**2/ 8 rechnen - aber im Portal ist mehr drin an Huiii, Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 07. Feb. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo, Ich würde das nicht so auf die leichte Schulter nehmen... Warum nicht einfach mit dem Baustatiker an einen Tisch setzen und durchgehen was noch so zu tun ist? Ist ja nicht nur das Portal... Wer sagt denn, dass das Fundament ausreicht? Eine abschließende Prüfung kostet nicht die Welt und du begibst dich nicht in den Bereich der Fahrlässigkeit. Grüße, Gollum ------------------
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 09. Feb. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hi Also ich muss die Aussagen der anderen Foristen klar unterstreichen. Man kann nicht einfach irgendwelche Hallen von irgendwem planen und bauen lassen. Ich fühle mich als (angehender) Bauingeneur verpflichtet darauf hinzuweisen! Von "Kranbahnen" und Stabilitätsproblemen hat der Archi keine Ahnung. Zudem hoffe ich, dass allfällige Aussteiffungsbleche auf denem Plan nur der übersichtshalber ausgeblendet wurden. Bei einer Dreifachturnhalle in St.Gallen haben ebendiese gefehlt, das Resultat konnte man dann in den Medien mitverfolgen. Also lasst solche Dinge von den richtigen Personen überprüfen ;] Vlcht noch zu deiner Frage: Im Hallenbau sind Temperaturdehnungen normalerweise kein Problem, zudem haben Schraubverbindungen im Normalfall auch etwas Spiel. Aber das kommt ganz auf die Situation drauf an. lg Christoph
------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich geh´ davon aus, wenn mit diese Kontruktion überlassen wurde, um die Anlage darunter zu konstruieren, diese Konstruktion des Portales in den richtigen Hände lag.
Ich war zu keiner Zeit bei dieser Portalkonstuktion involviert. Ich werd mal nachhaken... Danke schon mal ...und wünsche einen schönen Tag... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Tommi Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei CAD.DE irgend jemanden gibt, der dir auch nur annähernd eine Anwort auf deine Frage(n) .... ja was willst Du eigentlich wissen?.... geben kann. Dein Eingangspost ist überschrieben: Verbindung von Trägern. Und nun: Zitat: ich geh´ davon aus, wenn mit diese Kontruktion überlassen wurde, um die Anlage darunter zu konstruieren, diese Konstruktion des Portales in den richtigen Hände lag.
Wer soll das denn wissen? Ich denke mal, dass die bisherigen Antworten die Bedenken und Unsicherheiten widerspiegeln. Und sicherlich beinhalten die Antworten auch Ratschläge, wie Du als verantwortungsbewußter Konstrukteur vorgehen solltest. Oder erwartest Du, dass sich einer CAD-Foriker erbarmt und sagt: ok. machet so? Erkundige dich beim Bauleiter/Bauherrn/Statiker/Architekt/Stahbauhersteller, das sind deine Ansprechpartner. |
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... es geht ja nicht um eine Hlfe oder Empfehlung, es ging ja eigentlich nur um eine grundsätzliche Frage, die ja auch schon beantwortet ist. Ich mache da diesem Portal nix... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
