  Rohrleitungsplanung
  Edelstahlrohre Wanddickenreihen
Autor Thema:  Edelstahlrohre Wanddickenreihen (1902 / mal gelesen)
Remus
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Remus an!   Senden Sie eine Private Message an Remus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remus
Autodesk Plant Design Suite Premium 2014
Windows 7 Prof. SP1 64 bit
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für Rohre aus Schwarzstahl gibt es bekanntlich die Wanddickenreihen nach DIN EN 10253-2. Wobei hier die Wanddickenreihe 2 die "Normalwanddickenreihe" darstellt.
Meine Frage ist nun: Gibt es für Edelstahlrohre auch entsprechende Wanddickenreihe bzw. eine "Normalwanddickenreihe"? Oder gelten gar die o.g. Wanddickenreihen auch für Edelstahl?
Für eine kurze Info dazu wäre ich dankbar.
Gruß Remus
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 17. Mrz. 2016 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wanddickenreihe so nicht aber die DIN EN ISO 1127:1997-03
gibt dir daz wohl Auskunft
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Remus
Projektingenieur
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remus 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du dich nach der DIN EN 10253-2 für schwarzes Material gerichtet hast musst Du natürlich bei Edelstahl die DIN EN 10253-4 zu rate ziehen.
Grundsätzlich sind in der DIN EN ISO 1127 nur die Rohre genormt.
Für Formstücke gilt die DIN EN 10253-4.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
