Thema: Verdrehungen von Flanschverbindungen (6606 mal gelesen)
Frank987 Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau
Beiträge: 2 Registriert: 04.07.2014
erstellt am: 04. Jul. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Rohr, mit zwei angeschweißten Flanschen (je einer an jedem Ende). Kann mir jemand sagen, wie groß die Winkelverdrehung der Flanschbohrungen zueinander sein darf??? Gibt es dazu eine Norm ? Vielen Dank im Voraus Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank987
Hallo Frank, Nein es gibt keine Norm dazu. Im Normalfall richtet man sich nach den Anschlußflanschen die sind in den meisten Fällen auf 45 Grad gedreht. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003
erstellt am: 23. Jul. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank987
Zitat: Original erstellt von Marvin41: Hallo Frank, Nein es gibt keine Norm dazu. Im Normalfall richtet man sich nach den Anschlußflanschen die sind in den meisten Fällen auf 45 Grad gedreht.
Bei Flanschen mit 8 Schraubenbohrungen wären es 22,5°. Im Rohrleitungs- und Armaturenbau ist es üblich, dass die Flansche so angeordnet werden, dass sich keine Schraube auf den Hauptachsen befindet. Eine Norm oder Richtlinie dazu habe ich auch noch nie gesehen. Aber wenn du dir z.B. Pumpen anschaust, sind die Flansche auch meist "achsfrei" angeordnet. Abweichen darfst du natürlich. Aber wenn du irgendwelche Armaturen verbauen musst, könnte es Probleme geben. ------------------ Gruß Christian
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich meinte das leider etwas anders. Ich habe an einem Rohr auf beiden Seiten einen Vorschweißflansch angeschweißt. Beide Flansche haben 8 Bohrungen und sollen zueinander nicht verdreht sein, d.H. die jeweils 8 Bohrungen beider Flansche sollen zueinander fluchten. Wie groß ist die tollerierbare Verdrehung der Flansche zueinander? Fruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 04. Aug. 2014 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank987
Zitat: Original erstellt von Frank987: Hallo, ich meinte das leider etwas anders. Ich habe an einem Rohr auf beiden Seiten einen Vorschweißflansch angeschweißt. Beide Flansche haben 8 Bohrungen und sollen zueinander nicht verdreht sein, d.H. die jeweils 8 Bohrungen beider Flansche sollen zueinander fluchten. Wie groß ist die tollerierbare Verdrehung der Flansche zueinander?Fruß Frank
Servus Frank, die Differenz zwischen Schraubendurchmesser und Schraubenlochdurchmesser erscheint mir als maximale Toleranz logisch. So ist zumindest gewährleistet, das Pumpen, Armaturen usw. gerade eingebaut werden können. Gruß Gerhard ------------------ die Zeit ist der natürliche Feind des Planers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qucksalb3r Mitglied Konstrukteur, Student
Beiträge: 80 Registriert: 07.08.2013
erstellt am: 05. Aug. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank987
Hallo zusammen, Diese vorgehensweise finde ich auch logisch, man sollte allerdings beachten, dass die Toleranzen der Bohrungen selbst (sowie deren Abstand zueinander) relativ grob sind. Zum anderen Punkt: Zitat: Original erstellt von Börga: Bei Flanschen mit 8 Schraubenbohrungen wären es 22,5°. Im Rohrleitungs- und Armaturenbau ist es üblich, dass die Flansche so angeordnet werden, dass sich keine Schraube auf den Hauptachsen befindet. Eine Norm oder Richtlinie dazu habe ich auch noch nie gesehen. Aber wenn du dir z.B. Pumpen anschaust, sind die Flansche auch meist "achsfrei" angeordnet.Abweichen darfst du natürlich. Aber wenn du irgendwelche Armaturen verbauen musst, könnte es Probleme geben.
Die Anordnung der Bohrungen ist sehr wohl für Flansche vorgegeben (DIN EN 1092). In wie weit damit auch die Ausrichtung auf dem fertigen Rohr genormt ist ist IMHO Auslegungssache. Gruß Michael
