Thema: Niroleitung (1763 mal gelesen)
Ani CAD Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 23 Registriert: 21.06.2007
erstellt am: 14. Aug. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir beim Thema Niroleitung helfen? Was kann ich unter Niroleitung verstehen? Folgendes hat mich darauf gebracht: Ein Kunde von uns möchte eine Wanddurchdringung für DN 90mm Niroleitung mit 20mm Armaflexdämmung. Im Netz finde ich nicht wirklich etwas Aussagekräftiges. Auch das DN 90, glaub ich beschreibt den Außendurchmesser der Durchführung. Aber gibt es hierfür eine DIN od. ISO die mir auch den gewünschten Innendurchmesser verrät? Ich sag jetzt schon einmal danke für eure Antworten
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 14. Aug. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ani CAD
Also mit Niro ist meistens "nichtrostender" Stahl gemeint. Aber das ist ein heikles Thema, da er doch korridieren kann je nachdem was man durch das Rohr durchschickt. ander Bezeichnungen sind CNS ( Chrom-Nickel-Stahl ) oder die Werkstoffnummern 1.4401 und 1.4301. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 14. Aug. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ani CAD
Hallo Ani, das mit den 90 mm ist schon möglich. Üblicherweise gibt das Präfix DN schon den Innendurchmesser eines Rohres wieder. Dein Kunde könnte z.B. ein Rohr der Größe 101,60* 5,74 mm verwenden da kämme dann ein Innendurchmesser von 90,1 mm zustande. Hier findest Du mal eine kleine Auswahl an handelsüblichen Größen. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 14. Aug. 2010 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ani CAD
Servus, vermutlich handelt es sich um eine Edelstahlleitung DN 80, die hat nach DIN oder Iso einen Aussendurchmesser von 88,9mm. Früher war das DIN 2462 oder 2463, die aktuellen Nummern der DIN/EN/ISO-Normen habe ich gerade nicht greifbar. Gruß Gerhard ------------------ die Zeit ist der natürliche Feind des Planers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
champagnierle Mitglied -
Beiträge: 54 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 17. Aug. 2010 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ani CAD
Hi, Niro würde ich als V4A bzw. 1.4571 (X 6 CrNiMoTi 17 12 2) interpretieren. Und die Rohre werden gem. DIN EN 10217-7 (nahtlos) sein. Die Wandstärken für DN80 Rohre können gem. o.a. Norm 1,6 bis 4,0mm betragen, je nach Ausnutzung. Gruss Marc
============================= Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ============================= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren -->
Malzeit Ich habe zwar schon öfters Rohr verlegt, aber ich bin kein Rohrleitungsbau-Spezialist. DN ist im klassischen Rohrleitungsbau immer der Aussendurchmesser, weil man ansonsten eine Vielzahl von Zubehör, wie Schellen, Flansche, Armaturen für den gleichen DN bei verschiedenen Wandstärken haben müsste. DN90 ist ein ungewöhnlicher Durchmesser und ist mir so nicht bekannt. Die normale Stufung: DN 80 mit AD 88,9 mit Wandstärken von 3,2 bis 7,1 DN100 mit AD 114,3 mit Wandstärken von 3,6 bis 7,1 Häufig eingesetzte Werkstoffe: 1.4541 und 1.4571. Also Ani CAD, auf jeden Fall nochmals beim Kunden nachfragen, was er eigentlich will. In Unkenntnis wird schon mal der Aussendurchmesser 88,9 als DN90 interpretiert. Zudem solltest Du erfragen, ob die Wanddurchführung noch nach anderen Gesichtspunkten ausgelegt werden soll: wie z.B. Brandschutz, Insektenschutz, Beweglichkeit des durchgehenden Rohres ermöglichen usw. Gruss 0-checker
erstellt am: 25. Aug. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info O-checker. Ich hoffe das der Kunde DN80 meint. Der Einsatzort ist in Österreich, da ist ja eh einiges anders. Das Rohr soll später als EMV geschirmte Heliumdurchführung dienen. Aber bin nächste Woche eh vor Ort & guck mal wie ich am geschicktesten den Kunden danach fragen kann. Danke auch für die anderen Informationen, ihr habt mir mal wieder sehr damit geholfen. Bin froh das es dieses Forum gibt. Schönen Abend Ani CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
