  Rohrleitungsplanung
  Berechnungsoftware und CAD- System für Rohrleitungsbau
Autor Thema:  Berechnungsoftware und CAD- System für Rohrleitungsbau (3664 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 12. Dez. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand ein Programm, mit dem man Rohrleitungssysteme (Kühlanlagen, also verschiedene Flüssigkeiten und Temperaturen) berechnen UND konstruieren kann (3D, Ableitungen, Isometrien)?
Vielen Dank!
Grüße,
Martin
Martin Millinger
paanicke
Dipl. Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von paanicke an!   Senden Sie eine Private Message an paanicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paanicke
SIEGRAPH DESIGN
CATIA V5
UG V18 - NX12
IDEAS MasterSeries
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Siemens PLM hat im UG-NX 3D-CAD eine routing modul. Bei einigen Firmen im Bereich von Energierzeugungsanlagen wird das zusammen mit dem ISOGEN (I-run)und dem UGNX routing logical oder UGNX Schematics verwendet.
Also
Schematische Pläne >> UGNX routing logical oder UGNX Schematics
3D Konstruktion >> UGNX routing mechanical
Isometrische Zeichnungen >> ISOGEN
Berechnung mit UGNX simulation
tok
[Diese Nachricht wurde von paanicke am 25. Mai. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von paanicke am 01. Dez. 2011 editiert.]
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
sofern Du mit berechnen die Punkte Durchfluss; Druckverlust und Rohrauslegung meinst, dann könnte das Programm PipeFlowExpert für deine Aufgaben geeignet sein, es soll auch Isometrien erzeugen können.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 25. Mai. 2010 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tok (ich hoffe, das ist Dein Name und nicht irgendein web- Kürzel..),
jedenfalls danke für den Tipp. Für meinen Kunden kommt die Lösung wohl aus Preisgründen nicht in Frage, aber das ist trotzdem iteressant zu wissen.
Grüße,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
CAD Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
SÜLZLE steht als starker Firmenverbund für Kompetenz und Innovationskraft in den Bereichen Stahl,
Anlagenbau und Gebäudetechnik.
Du willst aktiv für den Umweltschutz arbeiten und interessierst dich für zukunftsorientierte Technologien?
Eigeninitiative ist für dich selbstverständlich? Du bist ein Teamplayer, der flexible Arbeitszeiten schätzt?
Und das alles bei einem attraktiven ...
debUGneed
erstellt am: 25. Mai. 2010 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mathias,
danke für den Tipp, ich schau mir das mal näher an - das klingt interessant!
Grüße,
Martin
