Thema: Rohrleitungsschema (4888 mal gelesen)
SquareSchoki Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 13.02.2009
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neu ihr und habe folgendes Problem: Ich soll in meinem neuen Job die Rohrleitungspläne (Schema) überarbeiten oder neugestallten !! Diese Pläne wurden bisher im AutoCAD Mechanical erstellt. Ich habe jetzt festgestellt, dass es sehr mühsam ist diese zu ändern, wenn z.B einen neue Leitung hinzukommt. (jede Linie verlängern bzw. verschieben). Einen auszug könnt ihr auf dem angehängten Bild sehen wie die Pläne bei uns aussehen !! Kennt jemand vielleicht ein Programm, mit dem man so etwas gut darstellen und verändern kann. Es soll auch nur Schematisch dargestellt werden. Ich hoffe es kann mir jemand helfen !!! Gruß [Diese Nachricht wurde von SquareSchoki am 13. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2975 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
günni19 Mitglied Ing
Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 VISUAL C++ .NET 2002/2003
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Servus zusammen, P&ID wurden früher bei uns auch mit AutoCAD erstellt, wurde aber mittlerweile durch ProE ersetzt, da AutoCAD nicht gerade geeignet ist für die Aufgabe. Iss halt ein malprogramm. Mit ProE ist die spätere verwaltung auch besser, da bekommst du ne liste mit Amaturen etc, auch kann das ganze mit den Konstruktionszeichnungen über Datenbanken verlinkt werden. Aber das Schema sieht ja schon etwas konvus aus, da hat deine Firma schon recht die sollten echt Überarbeitet werden. Gruß Günni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geislerxy Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 10.10.2007
erstellt am: 15. Nov. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Zitat: Original erstellt von günni19: Servus zusammen, P&ID wurden früher bei uns auch mit AutoCAD erstellt, wurde aber mittlerweile durch ProE ersetzt, da AutoCAD nicht gerade geeignet ist für die Aufgabe. Iss halt ein malprogramm. Mit ProE ist die spätere verwaltung auch besser, da bekommst du ne liste mit Amaturen etc, auch kann das ganze mit den Konstruktionszeichnungen über Datenbanken verlinkt werden. Aber das Schema sieht ja schon etwas konvus aus, da hat deine Firma schon recht die sollten echt Überarbeitet werden. Gruß Günni
... ja früher .... aber jetzt hat Autodesk ein Produkt dafür ;-) nice day ------------------ cadwomen™ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
