  Materialwirtschaft (MTO)
  Alu Metallschaum
Autor Thema:  Alu Metallschaum (1714 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, Test, NPD
erstellt am: 10. Mrz. 2014 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen versuchen, ein Bauteil, das aus solidem Aluminium ist mit Alu-Metallschaum, oder als Alternative mit Sandwichplatte mit Wabenkern (Honeycomb structure) zu bauen, um das Gewicht zu reduzieren.
Die Belastungen für dieses Bauteil sind v.A. extreme Temperaturänderung, bis -150 Grad, und extreme Beschleunigungen der ganzen Baugruppe bis 200g.
1. Habt ihr Anregungen oder Kommentare zu dieser Idee, insbes. was die Berechnung und Entwicklung angeht?
2. Sind die Materialparameter für solche Strukturen eindeutig bekannt (bei Hersteller), oder muss man idR eigene Tests durchführen?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 10. Mrz. 2014 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 11. Mrz. 2014 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe.
Also so richtig weiterhelfen kann ich nicht.
Mit dem Suchparameter
honeycomb structure cryogenic temperature
habe ich das hier aus dem netz gefischt.
Vielleicht findest du noch mehr, was deine Frage beantwortet.
Thomay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP9
Windows7 64bit
Dell Precision T1600
32GB 2,93GHz
erstellt am: 11. Mrz. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von farahnaz:
ich habe das hier gefunden:
http://www.alucobond.com/alucobond-technical-data.html?&L=1
soweit ich weiß werden daraus Laserschutzschweißkabinen für die Automobilen
hergestellt.
Peter
TWeninger
Sales
Sehen Sie sich das Profil von TWeninger an!   Senden Sie eine Private Message an TWeninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TWeninger
erstellt am: 28. Mai. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch Software mit der man ggf. einen ersten Vergleich durchführen kann, inkl. Spezialdatenbanken für Aluminium Schäume. http://www.grantadesign.com/products/ces/
