Thema: Export zu ACAD? (475 mal gelesen)
AnnaMaaß Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 99 Registriert: 03.01.2012 AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Autodesk Revit Structure 2018. Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 @2.80GHz 2.79GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 30. Jan. 2019 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen Guten Morgen an alle. Meine Kollegin hat in ACAD Archi 2018 ein Gebäude erzeugt. Dieses soll nun zu mir nach ACAD Plant 2018 exportiert werden. Wenn man nun aber auf Export zu dwg geht, kommt am Ende ein in Flächen aufgelöstes Gebäude bei mir an.  Die Wände kommen nicht als Volumenkörper bei mir an (so kenne ich das aus Revit). Gibt es ein Dateiformat das Archi und ACAD miteinander verbindet? Da ich Revit habe, habe ich nu eine ifc Datei aus Archi gemacht, diese in Revit geöffnet und von da aus nach ACAD exportiert.  Das ist aber etwas umständlich und klappt auch nicht so gut. Ich wäre dankbar für jeden Tip, auch was ich bei dem Erstellen der ifc Datei sonst beachten muss, falls es nicht anders geht. Ich möchte nicht wissen welches Material die Wand hat, ich möchte sie nur als Volumenkörper haben die nicht alzu schei... aussieht. ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Autodesk Revit Structure - Navisworks, MEP 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5807 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnaMaaß
Hallo Anna, du kannst IFC-Dateien leider nicht mit dem nackten Acad importieren. Mit Aufsatz geht es. Es bleibt dir also nur der Umweg übrig. In einem direkten Weg verlierst du die wichtigen Informationen. Schon im Forum gesucht? Gruß aus dem Nachbarforum, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, im Forum habe ich nicht das passende gefunden. Die ifc Datei ist bisher die einzige Möglichkeit das Gebäude zu bekommen, nur muss ich dadurch eben über Revit gehen. Revit würde ich gerne auslassen und einen direkten export von Archi zu ACAD Plant machen. ifc geht in ACAD Plant nicht, deswegen suche ich nach einer anderen Möglichkeit.
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 19808 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Jan. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnaMaaß
erstellt am: 30. Jan. 2019 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnaMaaß
jens Moderator
 Beiträge: 662 Registriert: 05.07.2000
erstellt am: 30. Jan. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnaMaaß
erstellt am: 30. Jan. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnaMaaß
erstellt am: 30. Jan. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich rede von AutoCAD Architecture (ACAD Archi), meine Kollegin hat ein Gebäude in AutoCAD Architecture gezeichnet das ich jetzt mit AutoCAD Plant 3D öffnen will/muss. Und das bitte so das die Wände nicht in Flächen aufgelöst werden sondern als Volumenkörper bei mir ankommen. ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Autodesk Revit Structure - Navisworks, MEP 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnaMaaß
