  ArchiCAD
  XREF Bezugspunkt
Autor Thema:  XREF Bezugspunkt (1245 / mal gelesen)
krebsvo
Projekteur
Sehen Sie sich das Profil von krebsvo an!   Senden Sie eine Private Message an krebsvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krebsvo
erstellt am: 07. Nov. 2017 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären auf welchen Bezugspunkt, welche Koordinaten sich der Befehl XREF bezieht.
Problem:
Ich will einfach eine Datei als XREF in einer Anderen Anzeigen lassen, dabei den Einfügepunkt weder am Bildschirm bestimmen (also keinen Haken setzten) noch die x-y-z-Koordinaten direkt eingeben.
Bei den Zeichnungen handelt es sich um die Grundrisse von Etagen eines Gebäudes. Jede Etage hat ein Raster. Dieses ist auf allen Zeichnungen gleich. Auch die Maßstäbe bzw. Maßeinheiten sind identisch. Lediglich die Referenzpunkt der Zeichnungen sind unterschiedlich.
Nun dacht ich mir, wenn ich das BKS der Zeichungen immer auf den selben Schnittpunkt des Rasters lege, dann sollte es passen.
Nein! Mit dem Verschieben des BKS ändere ich wohl nicht den Bezugspunkt der Zeichnung und der Befehl XREF berücksichtigt wohl auch nicht das BKS.
Sonder.....???
Hat einer von euch eine Idee/Lösung?
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 07. Nov. 2017 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krebsvo 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist hier das ArchiCAD-Forum. Die Befehle klingen nach AutoCAD?
vG, jens
krebsvo
Projekteur
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt. Danke für den Hinweis.
