  ArchiCAD
  Export nach AutoCAD
Autor Thema:   Export nach AutoCAD (1014 mal gelesen)
CADJojo
Techn. Zeichner im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
AutoCAD 2016
HP xw4600 Workstation / Windows 7 Pro /
Intel Core i5-3470 3,2 GHz / 8 GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht gibt es dazu schon irgendwo einen Thread, aber wohl keinen aktuellen......:
Eine Außenstelle von uns (wir arbieten mit AutoCAD 2016) bekommt demnächst für ein großes Projekt Gebäudedateien im IFC-Format. Mit welcher Software diese dann im ersten Schritt weiterbearbeitet werden sollen, weiß man noch nicht. Bevorzugt wird momentan die Anschaffung einer ARCHICAD-Lizenz.
Mein Chef möchte jetzt von mir eine Einschätzung, wie reibungslos im nächsten Schritt der Datenaustausch zwischen ARCHICAD und ACAD abläuft (also Ansichten, Grundrisse und Schnitte als DWG exportieren und in ACAD weiter bearbeiten - wir benötigen z.B. Wandanschlussdetails, Bodenpläne, Elektropläne, Trockenbaupläne, Beleuchtungspläne usw).
Gibt es dabei Genauigkeits- oder Funktionalitätsverluste (also nicht bei den ARCHICAD-Funktionen, sondern bei dem was in Acad ankommt):
Sind Bemaßungen noch Bemaßungen?
Gibt es nach der Konvertierung Polylinien?
Werden die ARCHICAD-Layouts als 2D-Zeichnungen exportiert (wenn ja, als eine oder als verschiedene?) oder als 3D-Modell?
Wie sieht es mit der Layerstruktur aus?
Die Mitarbeiter im Außenbüro werden sich wohl noch eine Präsentation anschauen, aber mich würden Eure Meinungen interessieren....
Habt Ihr Erfahrungen damit? Im Acad-Forum konnte man mir nicht wirklich weiterhelfen.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
per DWG kommt alles als 2D also Linien, Schraffuren, etc.
Bemaßungen bleiben erhalten, sind aber meines erachtens nicht assoziativ da ArchiCAD nicht entscheiden kann ob es nun an die Linie  oder die Schraffur dran soll.
Genauigkeit geht nicht verloren. Funktionaität schon weil Autocad nun mal die Bauteile nicht bekommt.
Layouts werden in den Papierbereich exportiert mit Viewport auf den Modellbereich.
Layerstruktur bleibt erhalten und kann beim Export aber auch übersetzt werden.
vg jens
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn ich 5 Leuchten gleichen Typs habe, wie kommt das an / falls dir bekannt?
Eine Blockdefinition mit 5 Referenzen
oder
5 Blockdefinitionen mit je einer Referenz
Da ist oftmals einer der Bauchweh-Punkte beim import/export
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
jens
erstellt am: 26. Okt. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
leuchten.dwg
eine Definition mit X Referenzen. Anbei 3 Leuchten. Mal auf ein Testlayout, mit Verweis auf den Modellbereich.
CADJojo
AutoCAD 2016
erstellt am: 27. Okt. 2016 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem im AutoCAD-Forum dann doch noch eine rege Diskussion entstand, bin ich erst einmal so verblieben, zu empfehlen, dass das Außenbüro mit ARCHICAD und REVIT jeweils eine IFC-Datei als DWG konvertieren lassen soll und dann selber mit AutoCAD testen soll, wie sich damit weiterarbeiten lässt.
Ich werde Euch berichten, was bei der ganzen Sache herausgekommen ist....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Okt. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jens:
1 Block("Wegleuchte 3 20"), 3 Referenzen = Sauber.
CADJojo
AutoCAD 2016
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stelle hier mal den Link zum AutoCAD-Forum rein, wo es um dieses Thema geht...:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033154.shtml
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
