  ArchiCAD
  komische Zeichen beim Drucken der Pläne aus pdf
Autor Thema:  komische Zeichen beim Drucken der Pläne aus pdf (603 mal gelesen)
metalbau01
dipl-ing.
Sehen Sie sich das Profil von metalbau01 an!   Senden Sie eine Private Message an metalbau01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalbau01
archicad, autocad, vector works
erstellt am: 29. Nov. 2015 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Mir ist was komisches passiert:
ich arbeite mit archicad startedition 2015.
wenn ich die Zeichnungen aus dem PDF Dokument drucke, erscheinen auf dem Papier
komische Zeichen ( so etwa wie komische Waschbecken!)
von solchen Zeichen gibt es auf dem Bildschirm keine Spur.
Die Zeichen erscheinen auch nicht, wenn ich die Pläne direkt von archicad drucke.
Woran könnte dieses komisches Phänomen liegen?
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 29. Nov. 2015 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalbau01 10 Unities + Antwort hilfreich
was für Zeichensätze sind in den Texten verwendet?  Ansonsten wäre ein Bild nicht schlecht.
Wurde das PDF über Drucken, Sichern als erzeugt.
ggf. mal das pdf noch mal als pdf drucken, sind die dann auch da?
vg jens
