  ArchiCAD
  Treppe aus Archicad 11
Autor Thema:  Treppe aus Archicad 11 (977 mal gelesen)
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional build 236 SP2 64 bit
Vault 2016 Professional Update 1
16GB RAM
Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2015 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Archicad 11 Datei bekommen. Archicad 19 migriert auch fast alles, ausser der Treppe und paar unwichtige Dinge. Die Treppe ist Strair Straight, ich kann noch mal schauen nach der genauen Bezeichnung, aber es gab da wohl nur 5 oder so.
Hat noch jemand die alte AC11 Bibliothek, in der Migrations-Bibliothek ist sie scheints nicht drin?
Danke,
Steffen
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
fehlt die Treppe im Bibliothekenmanager? Wenn nicht dann ist es ein Add-On, dann müsstest du das wohl für 19 beschaffen.
Wenn die Treppe im Bibliothekenmanager fehlt dann lass dir das Objekt von dem Ersteller der Datei schicken, der hat es dann extern liegen (war bei 11 noch als Standard so).
vg jens
Steffen595
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stair straight RC 11, muesste eigentlich in der Standard-Bibliothek sein?
jens
Windows
erstellt am: 24. Sep. 2015 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
rc wäre ein Realase-Candiat und es würde auf eine englische Version hindeuten. diese Treppe kenne ich aus der deútschen Bibliothek nicht. Mit dem Treppenmacher kann ja aber sowieso jeder einen Namen für die Trepper verwenden wie er möchte ... Das 11 deutet allerdings auf eine Standard-Bibliothek hin.
Steffen595
erstellt am: 24. Sep. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Australien halt
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AC11 Bibliotheken gefunden, funktioniert.
