Thema: Pfeil der Treppenlinie richtig darstellen (3200 mal gelesen)
metalbau01 Mitglied dipl-ing.
Beiträge: 18 Registriert: 13.01.2013 archicad, autocad, vector works
erstellt am: 22. Sep. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich nutze Archicad SE 2015. Ich habe ein Problem mit der Einstellungen der Treppe. Der Pfeil der Treppenlinie, möchte ich so einstellen, dass sie direkt an der letzten Auftritt liegt und nicht eine davor! Wie darf man darf man diesen Pfeil richtig darstellen? Anhang beigefügt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens-Uwe Mitglied Architekt
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2003
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metalbau01
Hallo, wie weit der Pfeil geht, hängt davon ab, wie Du Deine Treppe konstruierst. Wenn die Austrittsstufe schon auf Ebene OK FFB des oberen Geschosses liegt, endet der Pfeil richtigerweise an der Vorderkante der Stufe. Wenn aber die letzte Stufe eine Steigung unterhalb der Endhöhe liegt, dann endet der Pfeil an der Hinerseite der letzten Stufe. Die Frage ist also, was für eine Treppe Du konstruiert hast. Davon abhängig wird auch der Pfeil dargestellt. Freundliche Grüße Jens-Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gecheckt. die Treppe OK entspricht der Geschosshöhe (275 cm). Trotzdem kann ich das Problem nicht lösen. ich habe auch gemerkt, dass, mir das Programm auf dem Bildschirm 18 Steigungen zeigt, obwohl sie in Realität 16 sind. (2,75/16 = 17 cm) Woran kan es hängen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metalbau01
Hallo metallbauer01, wenn Dein Bildanhang oben stimmt, hat Deine Treppe 17 Steigungen (und nicht 18) - so zu mindest auf Deinem Bildschirmfoto vom ersten Beitrag. Als Geschosshöhe kannst Du 275 cm eigentlich nicht eingegeben haben, denn Deine Treppe ist mit 17 Stg./ 17,5/ 28 cm beschriftet. Das würde einer Geschosshöhe von 2,975 m entsprechen. Wie erstellst Du denn Deine Treppen? Der normale Weg geht über den "StairMaker" in ArchiCAD. Hier mußt Du natürlich die korrekten Angaben zur Geometrie und Konstruktion auch eingeben, sonst bekommst Du nicht das gewünschte Ergebnis. Vielleicht in der ArchiCAD-Hilfe mal mit dem StairMaker beschäftigen (nicht böse gemeint, aber hier scheinen irgendwie die Grundlagen nicht ganz klar zu sein). Freundliche Grüße vom Rennsteig Jens-Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
