Thema: Archicad 18 und Cinema 4D (1805 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 02.05.2014 SolidWorks 2014 SP 2.0
erstellt am: 17. Sep. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, man hat mich gebeten mit ArchiCad 18 Bilder zu rendern, kann man das überhaupt oder braucht man das Tool Cinema 4D? Außer das ich Daten in die Oberfläche bekommen habe, bei einem Bauteil war es kein Problem, doch bei einer Baugruppe habe ich nur Striche gesehen, kann ich das mir noch besser darstellen, hat einer eine Idee? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
Beiträge: 664 Registriert: 05.07.2000 Windows
erstellt am: 17. Sep. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
nein, du brauchst kein Cinema4D denn der Cinema-renderer ist ja ab ArchiCAD18 eingebaut. Zitat: Außer das ich Daten in die Oberfläche bekommen habe, bei einem Bauteil war es kein Problem, doch bei einer Baugruppe habe ich nur Striche gesehen
Aus der Beschreibung kann man nicht viel entnehmen. Entweder braucht es ein paar Bilder um es zu verdeutlichen oder du solltest dir Hilfe vor Ort suchen. vg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens Moderator
erstellt am: 17. Sep. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Rendering: Optionen->Elementattribute->Oberflächenmaterialien Dokumentation->Rendering, Animation ... -> Photorealistik-Einstellungen Übernahme aus Solidworks: über IFC-Format, DWG oder 3DS aber alles sicher nicht optimal. Wenn man in ein ArchiCAD-Projekt einige Solid-Works-Elemente einfügen will, ok. Es macht keinen Sinn ArchiCAD als Renderer für SolidWorks benutzen zu wollen. vg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie bekomme ich denn die Oberflächenmaterialen auf das Bauteil, ich kann eine andere Farbe auswählen, sehe Sie auch im Vorschaufenster bekomme es aber nicht auf das Bauteil, gibt es einen Trick. Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
erstellt am: 17. Sep. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 18. Sep. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mag sein, ich habe mich breit schlagen lassen, in das Programm hinein zu schnuppern, es ist wohl doch Umfangreicher wie gedacht. Kann ich also keine Baugruppe komplett in Archicad laden um es dann zu Rendern? Die Aufgabe die ich umsetzen soll, sieht so aus, das ich mich in sofern mit ArchiCad und Cinemar 4D, hineinschnuppern um heraus zu bekommen, in wie weit es zum Rendern zu gebrauchen ist. Daher habe ich mich auf dieser Plattform diese Fragen gestellt. Sonst arbeiten wir mit SolidWorks Im Vorraus Besten Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
