dieses problem haben wohl alle studenten... projektabgabe mit rand...
wer einen zugang zur tu-bln hat kann hier schauen:#
archinoah.tu-berlin.de/ArchiNoah/GraFX/GraFX_Anleitungen.shtml
wie man es beim plotten vermeidet weiß ich nicht - das papier ist jedoch (meist) ausreichend umden "trauerrand" abzuschneiden.
beim drucken (aus archicad) gibt es verschiedene möglichkeiten -
man kann den druckbereich so einstellen, daß der rand definitiv über dem druckbreich liegt, man kann den plan in der hochschule plotten - die haben meist eine "randlose" version auf dem server.
allerdings ist es den copyshops wurst ob einrand dran ist oder net, ich hatte bisher nie probleme - außerdem muß man seinen studentenausweis nicht vorzeig... ok
du kannst den plan als PDF abspeichern (wenn du die software hast)und den rand rausschneiden - das geht auch in photoshop oder corel.
wenn du deinen plan im copyshop drucken lassen möchtest, erkundige dich welche plotter oder drucker sie haben, lade dir die drucker- und plottertreiber auf den rechner und gehe auf: drucken in datei.
das plottfile kannst du dann per mail zum shop bringen, die schneiden den rand ab und alles wird gut.
eine ganze reihe dieser treiber bekommst du hier: http://www.reprotechnik.de/Reprotechnik/index.htm
viel erfolg
Moffett
AOL-MESS. shortleave
