Thema: 2-D Ansicht mit Texturen belegegen, wie gehts ? (5835 mal gelesen)
Jessica Mitglied Architekturstudentin
Beiträge: 3 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 27. Feb. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo archicad-könner, ich möchte eine Gebäudeansicht, die nur aus Linien besteht in Archicad 6.5 mit Foto-Texturen (-kacheln) belegen., d.h. z.B. dem Bereich des Mauerwerks eine Ziegel-kachel zuweisen usw. Ein Foto (z.B. .jpg) läßt sich durch das Bild-Werkzeug auf den Bildschirm bekommen, dann kann man es aber nicht in die entsprechende Polygonform bringen. Wer kann mir da helfen ? Oder geht das in vielleicht im Plotmaker ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
Beiträge: 664 Registriert: 05.07.2000 Windows
erstellt am: 27. Feb. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessica
Da kann man das Bild an sich nur durch ein polygon abdecken (eine weiße Schraffur, die eine Öffnung enthält). es braucht dann etwas Fingerspitzengefühl, die Lage mit nach vorn/nach hinten abzustimmen. Alternativ kann man natürlich ein einfaches Bauteil in dieser Form erzeugen (z.B. eine Decke mit Zauberstab), dem das entsprechende Material zuweisen und davon eine Photorealistik machen. diese kann man auch über die zwischenablage in den grundriss kopieren (Größe richtet sich nach Maßstab, Lupe und Bildauflösung - ist aber mit dem Bildwerkzeug ja zu ändern) mfg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2002 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ging ja blitzschnell, erstmal vielen dank. Habe es schon ausprobiert und es scheint so zu gehen, obwohl etwas umständlich. Jedoch ein Problem, ich habe das Bild aus der Photorealistik über den Zwischenspeicher eingefügt, soweit funktionierts dann kommt aber die Warnung, als ich das eingfügte bild verkleinern will: HAUPTSPEICHER VOLL !!! (Ich habe 512 MB Arbeitsspeicher) und hatte nur eine einfache Ansichtszeichnung auf dem Monitor (ca. 500 Linien)und eben die eingefügte Fotorealistik-Ansicht. Was ist wohl mit Hauptspeicher gemeint, Arbeitsspeicher kann es ja nicht sein ?? Freue mich auf eine Antwort jessica Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
erstellt am: 28. Feb. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessica
Die Meldung kommt auch, wenn die Zahl der "rückgängig"-Schritte zu hoch eingestellt ist, da dann die geamten vergangenen Berabeitungsschritte im Speicher gehalten werden müssen, das kann unter Umständen bei der Arebit mit Bildern "in den Speicher gehen". Einstellbar und Optionen Grundeinstellungen. Ansonsten sollte man darauf achten, daß auch bei Rechnern mit 512MB RAM trotzdem ArchiCAD kein Bitmap-Bildbearbeitungsprogramm ist. Wir empfehlen deshalb, die Gesamtsumme der positionierten Bilder 10MB nicht übersteigen zu lassen. Wenn es unter MacOS läuft, so muß dem ArchiCAd erst der Speicher zugeteilt werden. Ebenso können unter älteren ArchiCAD-version unter Windows95 Einträge in der Registry notwendig sein (da am besten die Hotline 01805-GSTALK kontaktieren). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
erstellt am: 28. Feb. 2002 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessica
