Thema: stützenproblem (421 mal gelesen)
moffett_de Mitglied Dipl.Ing. Architektur
Beiträge: 168 Registriert: 19.10.2001 Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 15. Feb. 2002 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens Moderator
Beiträge: 664 Registriert: 05.07.2000 Windows
erstellt am: 15. Feb. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moffett_de
da wohl am besten mal die hotline kontaktieren (01805-GSTALK). das scheint rechnerspezifisch (bzw. grafikkarte) zu sein, denn derartige Effekte kennen wir von ArchiCAD nicht. Evtl. mal durch anlegen einer neuen Datei (mit ALT-neu) testen, ob der Effekt nur mit einer bestimmten Datei auftritt. Ansonsten die frage: ist es MacOS oder Windows (welche Version)? mfg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2002 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jens, thanx für die schnelle antwort. also das betriebssystem ist win 98. bisher hatten wir dieses oben genannte problem nicht - erst seit letzter woche. ich habe archicad auf nbochmal neu installiert - hilft alles nichts. man klickt auf die stützen und dann ist feierabend. selbst die tastatur streikt... . den sup. haben wir noch nicht kontaktiert - mal sehen ob der uns weiterhelfen kann. bisher war ein solcher anruf eher deprimierend... . ------------------ AOL-MESS. shortleave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2002 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moffett_de
ich würde folgende reihenfolge empfehlen: - testen ob mit neuer (wiederhergestellter ALT-neu) Datei fehler auch auftritt - wenn nein, dann projekt prüfen - wenn ja, dann im ArchiCAD-ordner die pref-Dateien rausnehmen (vorher-AC beenden) - wenn fehler immer noch da, dann überlegen was seit einer woche an der Konfiguration geändert wurde (Grafiktreiber, hardware, netzwerk)? mfg jens
FrankW Mitglied Architekt
Beiträge: 6 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2002 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moffett_de
Hallo ich arbeite mich gerade in archcad 6.5 auf Win 98 ein und habe das selbe Problem mit dem Stützenwekzeug wie hast du das Problem gelöst? Habe meine Frage ins Netz gestellt kannst Du mir weiterhelfen Gruß FrankW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, bisher habe ich das problem noch nicht lösen können - ich habe archicad komplett deinstalliert und neu aufgespielt - keine änderung. der support konnte mir auch nicht helfen - wie immer eigentlich. moffett ------------------ AOL-MESS. shortleave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moffett_de
erstellt am: 27. Mrz. 2002 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich denke, daß es rechnerabhängig ist - andere mit dem 98-er haben keine probleme dieser art. vielleicht hilft ja ein schlag mit der feueraxt... . ...alles neu macht der...märz moffett ------------------ AOL-MESS. shortleave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
