Das Problem liegt wohl hier daran, daß die Höhe im Verlauf der Welle gleichmäßig ansteigen soll und nicht vom beginn diagonal bis zum ende der wand steigt? Das Problem ist dann, die entsprechenden Dachflächen zu erzeugen.
Wenig bekannt ist, daß man auch im 3D-Fenster Dachflächen an Hand von 3 Punkten im raum definieren kann. die könnte hier hilfreich sein. Alos erste Dachfläche (unten) im Grundriß definieren, dann in 3D wechseln, die Unterkante der neuen Dachfläche gleich vom vorhergehenden Dacvh abnehmen und den 3. Punkt in die nächste "Biegung" legen, ...
Alternativ könnte man darüber nachdenken, ob nicht das Freiflächenwerkzeug für diese Aufgabe nutzbar ist (natürlich nur, wenn in die Wand kein Fenster soll). Bei der Gelegenheit fällt mir ein: daa gabe s mal eine API mesh to roof. Damit könnte man erst mit dem freiflächenwerkzeug die Oberkante modellieren und dann daraus die Dachflächen erzeugen um z.B. eine Wand zu beschneiden.
wenn man das projket nicht genau kennt ist es manchmal schwer aus der ferne eine idee zu haben ...
mfg jens
