Thema: EPS_Teil 2 (426 mal gelesen)
patafc Mitglied student
Beiträge: 14 Registriert: 30.05.2001
erstellt am: 15. Jan. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die EPS-Datei soll es mir ermöglichen, Grundrisszeichnungen, Schnitte oder 3D-Zeichnungen (keine Renderings), in z.B. Corel, zu exportieren, um diese dort z.B. zu kolorieren, oder anderweitig zu bearbeiten und letztenendes natürlich auszuplotten bzw. -drucken. Dies funktioniert natürlich nur, wenn man die Datei auch komplett erkennen kann.Ich versuchs weiter. Desweiteren möchte ich mich nochmal speziell bei Jens für die schnellen und nützlichen Antworten auf meine Fragen bedanken.
jens Moderator
Beiträge: 664 Registriert: 05.07.2000 Windows
erstellt am: 15. Jan. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patafc
vielen dank für die lorbeeren ... es gibt 2 Möglichkeiten als Alternativen: 1. wenn die Nachbearbeitung eher kreativ und frei sein soll und die Ausgabegröße A3 nicht übersteigt (wegen der Datenmenge), dann würde ich Photoshop verwenden. Mit Photoshop die EPS-Datei öffnen, dabei die Zielgröße richtig einstellen (da es später nicht "hochgerechnet" werden kann) und dann die weitere Bearbeitung im photoshop machen. 2. Wenn die Ausgabe größer als o.g. sein soll oder die Berabeitung "genau" sein muß, dann bleibt nichts anderes übrig, als die EPS-Datei im Adobe Illustrator zu öffnen und dort zu bearbeiten. mfg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2002 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens Moderator
erstellt am: 15. Jan. 2002 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patafc
tomws Mitglied student
Beiträge: 25 Registriert: 10.12.2001
erstellt am: 29. Jan. 2002 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patafc
eps dateien im "skizzenbuch" suchen und mit der maus aufs "blatt ziehen - dann importiert corel die eps-datei - es müsste dann eine vektorgrafik erscheinen allerdings verschmolzen zu einem bild -->bild aktivieren und "gruppierung aller obj lösen" -schon zig mal mit cdr 8 u 9 praktiziert - allerdings gibts probleme mit eingesetzten bildern mfg tomws ------------------ tomws Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moffett_de Mitglied Dipl.Ing. Architektur
Beiträge: 168 Registriert: 19.10.2001 Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 05. Feb. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patafc
