  Isometrien
  Plant 3D 2011 - Isometrie - Fehlermeldung 48
Autor Thema:  Plant 3D 2011 - Isometrie - Fehlermeldung 48 (1342 mal gelesen)
Stepper001
Process Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Stepper001 an!   Senden Sie eine Private Message an Stepper001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stepper001
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche Hilfe bei der Fehlerbehebung:
Beim Erstellen der Isometrien(Check) kommt abermals die "Fehlermeldung 48 - Unbekannter Fehler in Pisogen". Hat jemamd bereits Erfahrung damit gemacht?
Besten Dank schon mal im Vorhinein
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 21. Mai. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stepper001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist eher ein allgemeines Forum für isometrische Darstellungen.
Es gibt sicherlich auch ein spezielles Forum für deine Software.
Weil es mehrere "Plant"-Programme gibt, gebe ich dir mal den Link auf die Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (mit Strg+F müßtest du den richtigen Forumsbereich finden können).
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
Stepper001
Process Engineer
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Mathias,
tut mir leid. Ich hatte es eilig und hatte noch keinen Überblick über die Foren.
Vielen Dank für die Hilfe.
Mit besten Grüßen
Aaron
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stepper001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stepper001,
hier der Link:
Es gibt mittlerweile schon Plant 2013 daher ist die Resonanz auf 2011er Fragen nicht mehr so groß.
Außerdem wurde ab 2012 Isogen abgelöst und durch das Autodesk Eigene Isometrics ersetzt.
bis dahin
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Stepper001
Process Engineer
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Marvin,
hab deinen Link auch schon gefunden. Nur werd ich daraus auch nicht schlau.
