  Apparateaufstellungsplanung und Behälterkonstruktion
  Was ist OAB 51 (Mannlochverschluß)?
Autor Thema:  Was ist OAB 51 (Mannlochverschluß)? (5282 mal gelesen)
MartinKi3
Sehen Sie sich das Profil von MartinKi3 an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKi3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKi3
Kein CAD-System
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Druckbehälterzeichnung einen ovalen Mannlochverschluß "nach OAB 51". Was bedeutet OAB 51? Ist das eine Norm oder eine Werksnorm? Viele Hersteller, die diese Mannlochverschlüsse anbieten, haben auch "OAB 55" im Angebot, deshalb gehe ich davon aus, dass es sich um eine Art Norm handeln muss.
Konkret geht es darum, die richtigen Maße zu finden, aber ich weiß nicht, wo ich diese Norm oder Richtlinie bekommen kann.
Gruß, Martin
Mirko30
Sehen Sie sich das Profil von Mirko30 an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko30
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKi3 10 Unities + Antwort hilfreich
also wirklich Konkretes zu OAB 51 kann ich dir nicht sagen. Aber diverse Maße und Tabellen könntest du in diesem pdf finden:
www.klenuta-dna.cz/docs/Verschluesse.pdf
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 28. Jun. 2012 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKi3 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mal mit Internet Recherche mit Google:
Simsalabim : OAB 51 ->Verschlüsse - Afflerbach Bödenpresserei GmbH & Co KG
http://www.afflerbach.de/verschluesse.php
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 28. Jun. 2012 editiert.]
kobran
Techn Zeichner;
Sehen Sie sich das Profil von kobran an!   Senden Sie eine Private Message an kobran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kobran
Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2014-15, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 22. Okt. 2016 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKi3 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau...
Hand-, Kopf- und Mannloch-Verschlüsse OAB 51 80/120 - 350/450 mm liW
Sicherheits-Verschlüsse AB 72 115/165 – 350/450 mm liW
Rohrloch-Verschlüsse AB 76 80/120 – 150/200 mm liW
in ovaler Form, mit gewölbtem oder flachem Deckel und konischem
Einschweißring oder Hochkantring (nahtlos), mit verschiedenen Zulassungen für
Druckbehälter, Dampfkessel, Vakuumapparate, Lagerbehälter, Heißwasserbereiter,
Silos, Container, Schiffbau etc.
A.
Schreiber
CAD-Freakle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freakle an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freakle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freakle
erstellt am: 24. Okt. 2016 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKi3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Weis nicht aber schau mal hier auf Seite 2.
www.weg-bahn.de/uploads/weg/documents/18/berichtigung-5-zur-sbv.pdf
Hat's geholfen?
EDIT: Oder hier auf Seite 5
www.kandertalbahn.de/infra/pdf/anlage-3_sbv.pdf
Freundliche Grüsse
CAD-Freakle
INV Prof. 2015 SP2 (Student)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Sodele, Jetzetle, ab gehts
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
[Diese Nachricht wurde von CAD-Freakle am 24. Okt. 2016 editiert.]
