  Apparateaufstellungsplanung und Behälterkonstruktion
  Zylinder mit Verschwächung durch Ausschnitt
Autor Thema:  Zylinder mit Verschwächung durch Ausschnitt (3124 mal gelesen)
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 31. Jul. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Druckgeräte und Behälterspezialisten,
folgende Frage habe ich an euch. Ich möchte an der zylinderförmigen Außenseite eines Druck-Behälters einen Stutzen einbinden der statt der in der beiliegenden Abbildung dargestellten Zylinderform eine konische Form hat, darf man in diesem Fall die gleiche Formel zur Auslegung anwenden wie sie für den zylindrischen Stutzen gegeben ist (Absatz 9.5.2.4.4.3 der DIN EN 13445-3) oder ist dies nicht zulässig.
Sofern es nicht zulässig sein sollte, gibt es eine Alternative um diese Lösung auf Basis der EN 13445-3 auszulegen / zu berechnen? Oder bleibt hier nur die Möglichkeit zunächst einen zylindrischen Stutzen einzusetzen und diesen dann mit Hilfe des konischen Elementes zu reduzieren?
Für eure Ratschläge danke ich schon jetzt.
Beste Grüße
Matthias
PS. Es geht hier um eine rein theoretische Betrachtung die mir beim durchlesen einer Diplomarbeit in den Sinn gekommen ist, also keine Angst ich will nicht auf Basis eurer Ratschläge irgendwelche Druckbehälter planen oder bauen, mir ist bewusst das eure Ratschläge keine Grundlage für eine reale Anwendung sein können.
Nihil Ex Nihilo
[Diese Nachricht wurde von pepper4two am 31. Jul. 2010 editiert.]
Doc Snyder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 01. Aug. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper4two 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal vorsichtig angefangen: Was ist bei dem konischen Stutzen in der Belastung anders?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
