Thema: ASME-Behälter (1978 mal gelesen)
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003 Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 10. Mai. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir bauen Behälter mit zwei Druckräumen. Für einen Kunden brauchen wir einen ASME-konformen Behälter. Der größte Druckraum (ca. 2m²) wird mit 1 bar betrieben und fällt damit unterhalb des Bereiches, der eine ASME-Auslegung zwingend vorschreibt. Allerdings wird der Behälter durch einen Doppelmantel beheizt, dessen Wandung die Innenwand des großen Bereiches ist. Dieser Doppelmantel wird zugekauft und kommt mit ASME-Stamp. Muss durch den Doppelmantel der ganze Behältes von einem ASME-Stampholder gefertigt werden? ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guru_Meditation
erstellt am: 17. Mai. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ommm! der Behälter geht nach Kanada. Zu allem übel gelten dort für jeden Bezirk andere Vorschriften. Manche hänge sich an ASME, andere an 97/23/EG. Obendrauf gibt es aber noch kandische Bestimmungen. Für uns war es die Frage, ob wir ASME anbieten wollen, was mit enormen Mehrkosten verbunden ist. Inzwischen wissen wir, dass der ganze Behälter von einem Stampholder gefertigt werden müsste. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
