  Apparateaufstellungsplanung und Behälterkonstruktion
  Behälterbau, Wandstärke, Material
Autor Thema:  Behälterbau, Wandstärke, Material (2231 mal gelesen)
Pank76
Ingenieur, Dipl. Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Pank76 an!   Senden Sie eine Private Message an Pank76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pank76
No brain no pain!
erstellt am: 13. Mai. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
kann mir jemand helfen bei der Berechung der Wandstärke und dem Auswahl des Materials. Ich habe eine Aufgabe und muss einen Behälter konstruieren. Der äußere Druck ca.1050mbar, der innere wird auf 1mbar evakuiert. Die Wände müssen es ja aushalten.
Ist dringend, bitte helfen!
Pank
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pank76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du bei Google Beulen und Aussendruck eingibst, bekommst Du unter anderem das: http://www.structures.ethz.ch/education/master/intro/compulsory/aerospace/151-0366-FS08-K6-Zylinderschalen.pdf
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
uy64
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uy64 an!   Senden Sie eine Private Message an uy64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uy64
HP Z4 G4 Workstation
Intel Xenon(R) W-2125 CPU @ 4,00GHz, 32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Pro Version 1909
PTC Creo Elements/Direct Modeling 19.0
PTC Creo Elements/Direct Drafting 19.0
PTC Creo Elements/Direct Model Manager 19.0
Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic SP1
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pank76 10 Unities + Antwort hilfreich
und im Zweifelsfall wird man bei den AD-Merkbläter der Reihe B fündig - gibts auch im Beuth-Verlag
Uwe
Pank76
No brain no pain!
erstellt am: 16. Mai. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anwort,
das ist zu kompliziert. Dif. Gleich. haben wir zwar im Studium gemacht aber oberflächlich. Geht es auch einfacher? Worauf muss man bei Vakuumbehälterbau besonders achten?
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 16. Mai. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pank76 10 Unities + Antwort hilfreich
Junge das Thema heißt "Beulen von Schalen".
Im Dubbel "Taschenbuch für den Maschinenbau" ist das ab Seite C46 unter Punkt 7.3.2 alles haarklein beschireben.
Da sind auch noch weitere Literaturhinweise, falls Du damit nicht weiterkommst.
Wie Du jetzt den radialen und den axialen Druck kombinieren mußt weiß ich auch nicht.
Aber als Student sollte man sowas erforschen können, Du willst schließlich Ingenieur werden.
Und Professoren und Kommilitonen gibt es auch noch.
