  Apparateaufstellungsplanung und Behälterkonstruktion
  Fiktive Druck im Kapitel S1 AD-2000
Autor Thema:  Fiktive Druck im Kapitel S1 AD-2000 (3391 mal gelesen)
ducati-flo
Sehen Sie sich das Profil von ducati-flo an!   Senden Sie eine Private Message an ducati-flo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ducati-flo
NX5
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner Studienarbeit soll ich ein Druckbehälter auf eine Wechselbeanspruchung von 2 Millionen auslegen. Also Dauerfest.
Jetzt habe ich mir in Kapitel B0 die erfordelichen statischen Wanddickeb errechnet. Jetzt muß ich im Kapitel S1 die dynamische Wechselefestigkeit berücksichtigen, oder?
Hier mal paar Daten:
pmax =6 bar
pmin = -0,22 bar
um die zulässigen Lastwechsel zu errechnen brauche ich den fiktiven Druck.
Was ist das? Wie errechne ich den für die Kapitel B1,B3,B5,B9?
Vielen Dank erstmal,
gruß
Florian
HoloGram
Sehen Sie sich das Profil von HoloGram an!   Senden Sie eine Private Message an HoloGram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoloGram
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es etwas spät ist, vielleicht hilft es jemand anders.
Es sind 2 Druckwerte für Nzul notwendig:
1) Arbeitsdruck P!!!!! nicht Ps
2) Pmax bzw. Pr ( fiktiver Druck) diese werden zu einander ins Verhältniss gestellt.
Pmax ist der Druck, den dein Bauteil bei gewählter Wandstärke noch aushällt. Also max. Ausnutzung der Wandstärke!!!!
Wenn Du alles händisch gerechnet hasst, dann setzt Du jetzt deine errechnete Wanddicke in Deine Formel und rechnest alles rückwärts - umgestellt nach Druck.
[Diese Nachricht wurde von HoloGram am 19. Dez. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von HoloGram am 20. Dez. 2012 editiert.]
Strandman
Sehen Sie sich das Profil von Strandman an!   Senden Sie eine Private Message an Strandman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strandman
erstellt am: 16. Sep. 2016 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte hier die Angabe von HOLOgram weiter ergänzen:
Der fiktive Druck wird in allen Berechnungsmodulen bei 20°C und ohne Herstellungstoleranz und halbem Korrosionszuschlag bestimmt.
Dabei wird der fiktive Druck bei max Auslastung des Bauteils bestimmt. Diesen setzt du in AD2000 S1 ein. Dabei verwende ich bei Nähten, die verschiedene Bauteile verbinden, den min fiktiven Druck der beiden Komponenten.
