| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
| SchraubTec Sindelfingen am 17.4.2024 - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: [Suche] Strom isolierendes Klebeband (745 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 928 Registriert: 23.07.2009
erstellt am: 02. Feb. 2024 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Kürzlich beobachtete ich einen Experimentaufbau, in dem ein hauchdünnes Band dazu diente, die elektrische Übertragung zwischen verschraubten Kupferleitungen zu unterbinden. Dieses Band zeichnete sich durch seine geringe Dicke von etwa 0,1 mm und seine erhebliche Reißfestigkeit aus. Es ähnelte optisch einem Gewebeband. Aktuell prüfe ich die Einsatzmöglichkeit dieses Bands für meine Zwecke. Obwohl ich eine Vorstellung habe, fehlt mir noch die klare Struktur im Gedanken. Daher suche ich nach einem einseitig klebenden Klebeband, um meine Überlegungen zu konkretisieren. Bisher bin ich jedoch nicht fündig geworden. Habt ihr möglicherweise Vorschläge oder kennt passende Produkte? Über einige Links zu entsprechenden Produkten würde ich mich freuen. Gruß Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Feb. 2024 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5182 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 03. Feb. 2024 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Strom ? Spannung ? Temperatur ? Das sind die wichtigsten Kenngrößen hier. Klebebänder sind noch oft aus PVC , damit kommst Du nicht weit. Die Kenngröße des Kunststoffs hier heißt Duchschschlagfestigkeit , meistens in kV / mm . ( Kilovolt / Millimeter ) Die Lackschicht bei Spulendraht ist aus PU ( Polyurethan ) damit kommst Du am weitesten . ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13438 Registriert: 02.04.2004 PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1 F-Secure-Int.-Sec.2012 Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 03. Feb. 2024 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 04. Feb. 2024 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal Danke für eure Rückmeldungen, mit denen kann ich schon sehr viel anfangen. Auch bei der Benennung des Materials, das hilft mir gut weiter, denn so weiß ich auf was ich achten sollte. Ja, da ist was dran mit der mechanischen Bearbeitung, und das macht mir noch richtig Kopf zerbrechen. Das mit dem Klebeband ist aktuell auch nur eine Idee in meinem Kopf, und irgendwie will die noch nicht so richtig "rund" werden. Daher wollte ich mich etwas beim Klebeband umschauen und hoffe, dass ich ein paar schönere Ideen bekomme.
gruß Mücke
