| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Shelter US Kontainer Army - Aufbau (3551 / mal gelesen)
SimonRuehlmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 11.09.2018 Solidworks Professional 2018 x64-Edition SP3.0<P>CPU E5-1620 v2 3,70GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 10. Okt. 2018 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Wer kann mir sagen wie die Dinger aufgebaut sind? Folgende Fragen kommen auf: - sind die Dinger gedämmt? Ich tippe auf ja. Womit? Dämmmaterial? - Wird das Ganze in Sandwitch Bauweise zusammengeklebt? Was für Kleber? - Sind die Shelter komplett aus Alu? - Wie stark sind die flächigen Bleche? - Wie wird damit umgegangen, dass sich so ein Shelter von -30C° bis 50°C um 10-15mm ausdehnt, zusammenzieht/ausdehnt? - Werden die Shelterbleche verklebt und vernietet? Karosseriekleber oder was? Wenn ich das richtig sehe gibt es zwei Bauweisen: eine Bauweise mit Rahmen und ein mal ein Blechverbund ohne Hilfsrahmen? Gibt es andere technische Informationen und oder Erfahrungswerte zu den Teilen? Vorab schon mal vielen Dank. ------------------ LG Simon [Diese Nachricht wurde von SimonRuehlmann am 10. Okt. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SimonRuehlmann am 10. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3143 Registriert: 20.08.2013
erstellt am: 10. Okt. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
Hallo Simon, da tun sich doch gleich weitere Fragen auf. a. Hast Du so ein Dinges und möchtest es umbauen? b. Möchtest Du so ein Dingens selber bauen? c. Verwendungszweck d. Einsatzzweck z.B. stationär, mobil? e. Mobil --> wo solls drauf? .... ???? Erzähl doch einfach noch ein bischen mehr, was Du vor hast. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 10. Okt. 2018 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
…oder aber die Frage, muss es umbedingt so‘n Ami(murks)kram sein. In diesem unseren Lande gibts genug Firmen die Wohncontainer bauen. Die Anforderungen dürften, je nach Auslegung ähnlich sein. Wenn diese Richtung, mal bei denen nachschauen bzw. fragen… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich will nicht verreisen. Und wenn würde ich unter keinen Umständen einen deutschen "Plastik/GFK" Bomber auf Basis eines Dachlattengestells nutzen wollen. Das sieht vielleicht optisch gut aus, mehr aber nicht. Folgendes: Ich habe so was in der Art konstruiert (nicht so groß, anderer Einsatz, nicht für Menschen, anders aufgebaut...). Gleiche Nenner sind Temperaturschwankung und Aluminiumbleche.
Letztens habe ich "Steel Buddies" gesehen und mir gedacht: Die Amis machen das seit Jahrzehnten. Taugt das Zeug was? Die müssen ja ähnliche Probleme haben, wie sind deren Lösungen? Wie sieht das nach 5-10-20-30 Jahren im Einsatz aus? Also kann mir jemand hier weiter helfen und mir die Fragen beantworten? :-) ------------------ LG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
Hallo, ich würde jetzt sagen, daß der Rahmen aus Stahlrohren gefertigt werden sollte --> Statik. Der Aufbau evtl. aus vorgefertigten (Ständer-)Profilen --> Steifigkeit. Die Füllung aus wasserfesten Iso-Platten. Deckbleche Aluminium genietet und zwecks Abdichtung verklebt. Bei Flugzeugen, die ja bei jedem Flug großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, wird ja heutzutage überwiegend geklebt. Kleber: Mal bei den namhaften Herstellern suchen. Es gibt ja Kleber der dichtet und gleichzeitig klebt. Ich könnte mir vorstellen, daß Du bei Boots-, Flugzeug-, Wohnmobilbauer fündig wirst. Btw, vielleicht solltest Du dir noch Gedanken über Kondenswasser machen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi TC17, danke für deine tollen Tipps :-) 1.Schon mal was von Kontaktkorrosion gehört? 2.Isolationsplatten gibts so viel verschiedene.... PUR, PIR, Hanf, Styropor usw. egal.. Also, ich brauche keine Tipps. Ich will nur wissen wie die des da gemacht haben! Oder wie so was wo anders gemacht wird. Reines Interesse
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
Hallo, Zitat: 1.Schon mal was von Kontaktkorrosion gehört?
Ja. Zitat: 2.Isolationsplatten gibts so viel verschiedene.... PUR, PIR, Hanf, Styropor usw. egal..
M.E. nicht ganz egal. Zitat: ...wie die des da gemacht haben...
Glaube kaum, daß von denen hier einer mitließt. Zitat: Oder wie so was wo anders gemacht wird.
Glaube kaum, daß dieses KnowHow hier veröffentlicht wird. Zitat: Also, ich brauche keine Tipps.
Akzeptiert ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2975 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2021 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 11. Okt. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
dann hilft nur Leute fragen die sowas nutzen ... oder Herstellen oder Kaufen aufflexen und nachschaun wie das gemacht wurde anbei was ich dir anbieten kann cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 11. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
ACAD 2018 aber sec ich ändere das kurz mehr haben wir nicht übergeben bekommen bei der Lieferung, evtl Hilft es ja cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 11. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8079 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit (Ultimate) Office2007 SP1 Civil3D 2010 SP2 ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 12.4 ARRIBAfinanzen 7.0.1 ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM 2x 20"
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1 F-Secure-Int.-Sec.2012 Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
erstellt am: 12. Okt. 2018 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: …"Da willze ga[b]a nich hin!"…[/B]
…oder so Mal zurück zum Thema. Irgendwann in letzter Zeit ist meinereiner mal bei (dem einen oder anderen ) einem Videobericht über Leuts hängen geblieben, die in gebrauchten Ami-Militär-Fahrzeugen, so nach der Devise aus fünf mach‘ einen, hängengeblieben. Die haben auch solche Container stehen. https://morlock-motors.de/produkt-kategorie/container/ Suchbegriffe für die Suchmaschine: ami militär schrott In diesem Sinne… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Okt. 2018 02:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
