| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Spannstift (Spannhülse) automatisch setzen (3094 / mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
Beiträge: 280 Registriert: 09.05.2003 HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC NVIDIA RTX A2000 Creo 7.0.3.0
erstellt am: 01. Dez. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich weiß nicht ob das hier das Richtige Forum ist, aber ich frage einfach. Spannstifte automatisch setzen. Kennt jemand so eine Anlage? Wir verarbeiten d3x6 Spannstifte. MfG Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 01. Dez. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
erstellt am: 01. Dez. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Zitat: Original erstellt von zini: Hallo, ca.300 Stück pro Auftrag.
Na dann weiß ich ja jetzt alles was man braucht Erstmal die kleinen Dinger in Reih und Glied aufstellen. (20stk Magazin) Dann vereinzeln zum Setzen. Hier stehen sie dann am Ende noch 2mm raus. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Zitat: Original erstellt von zini: Mit was drückt ihr die rein? Pneumatik?
Wir garnicht.. Bin nur am Überlegen. Was für eine Energieart hättest du denn gerne? Eine kleine Skizze, wie und wo die Stifte eingesetzt werden, wäre auch nicht schlecht. Der Stößel ... ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Dez. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 01. Dez. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Hi, Für Spannstifte hab ich sowas noch nicht gesehen. Für Blindnieten gibt es aber Werkzeuge mit Zufuhreinheit. Wenn du also Nieten statt Stiften verwenden kannst, brauchst nur in den Laden zu gehen. Grüße, Gollum ------------------ Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
erstellt am: 01. Dez. 2016 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
erstellt am: 01. Dez. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo zusammen.Es gibt Druckluftnagler für 30 bis 40€ Kaufen. Auseinanderbauen Anguggen.
Würde ich auch so machen. Aber so wie ich das einschätze, wird eine Kataloglösung gesucht. Das wird aber nichts. Und das ganze nach außen abzugeben wird bestimmt 5stellig in Sachen €. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Dez. 2016 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Nichts gegen die Lösung von Peter (Wyoming), aber mal so weiter überlegt, die Zeit die es braucht um den Stift in das Magazin zu setzten braucht es auch um den Stift auf das Loch zu setzten. Dann noch nen' herzhaften Schlag mit 'nem Hammer und das Ding ist an Ort und Stelle! Welche Einsparung will man denn da erreichen? Mal so als Kalkulationsansatz. 300 Stifte je ca. 10 Sekunden = ca. 3.000 Sekunden entspricht ca. 50 Minuten. Was soll's??? Wenn es um einen Vollautomaten in einer Montagestraße gehen sollte macht es, IMHO, erst wieder Sinn... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
erstellt am: 02. Dez. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
@Manfred Im Prinzip hast du recht.. Wenn man diese kleine Hülsen erstmal in den Fingern hat, sind die schon fast gesetzt. @ThoMay Dafür gibbet nen Schlagschutz. Ich habe etwas drüber nachgedacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, das der Einsatz eines Hammers immer noch das einfachste Mittel ist. Und da ich nunmal gerne Tüftel... Hier mein aus meiner Sicht einfachster Entwurf. --> Schönen Freitag noch ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Kriegst Du da nicht Ärger mit dem, der dieses Ding für die kleinen Kugeln damals gemalt hat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Ich klaue halt gerne Anderleut Ideen. Die Anforderung ist ja sehr ähnlich. Nur bekommt man leider fast nie eine Rückmeldung ob und wie das am Ende umgesetzt wurde An und für sich ist sowas ja scheinbar eine Marktlücke. Leider sind meine Fertigungsmöglichkeiten im Keller noch nicht ganz vollständig. Aber ich arbeite dran ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
erstellt am: 02. Dez. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Wyoming.Hälst du eine Durckfeder unter dem Schlagbolzen für sinnvoll? Dann braucht mann den nicht zurückziehen. Gruß ThoMay
Eigentlich nicht. Die würde mich, als alter Schlosser, eher stören, da der Stößel beim Schlagen nicht auf der Hülse aufliegt. Käme aber auf nen Versuch an ... Achja.. Automatischer Hülsennachschub wäre auch noch möglich Schönes WE
erstellt am: 02. Dez. 2016 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Das ist jetzt bei Mauser geklaut, oder? BTW: Ich glaube, der zugeführte Stift verkantet sich vor der Laufspitze. Oder ich hab's nicht verstanden... Kannste da mal 'nen Stift hinplatzieren? Wie wäre es mit einem Gasdrucklader?
erstellt am: 03. Dez. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Das ist jetzt bei Mauser geklaut, oder?BTW: Ich glaube, der zugeführte Stift verkantet sich vor der Laufspitze. Oder ich hab's nicht verstanden... Kannste da mal 'nen Stift hinplatzieren? Wie wäre es mit einem Gasdrucklader?
Nicht bei Mauser... Ich nannte mal eine Tanfoglio in .45 mein Eigen. Es ist alles nur geklaut Wo meinst du verkanntet sich was Hab meine letzte Version am WE nicht zur Hand. Gasdrucklader? hmmm mal drüber nachdenken .. btw. der TE ist so still ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent (w/m/d) Baumanagement - BIM Management | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 03. Dez. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
